Und wieder ich !
Im Moment nervt der Saab etwas. Nicht ein Tag vergeht das nicht ihrgend ein Teil streikt, den Dienst verweigert oder was weiss ich nicht noch. Jetzt zickt das Radio ! Es hat nur noch einen Sender drin. Andere lassen sich nicht mehr einstellen. Auch ist es an aber nicht immer kommt nenn Ton raus - auch toll !!!
Gibt es eine Adresse wo man das rep. lassen kann ?
besorge dir doch ein anderes über die bucht, wenn es orig sein soll/muss
achte beim kauf nur darauf das der keycode dabei ist.
Ansonsten, da 902, nimm es mal eine Weile vom Strom, ganz, also Stecker ziehen, nicht nur die Sicherung. Außerdem kannst du prüfen, ob irgend eine Taste hängt. Insb. der On/Off-Lautstärkedrehknopf bleibt irgend wann gerde gedrückt drinnen. Ist bei meinem Temperaturabhängig.
aha. danke. guter hinweis
natürlich nur wenn du den code besitzt
Halo,
den habe ich ! Stecker ziehen brauche ich ja nicht. Hab ja für die den Zud der Automatik die Batterie ehr raus !
Halo,
:top:
hallo,
Batterieabklemmen war gut. Also das ganze mal Stromlos machen. Radio funzt wieder.
Danke für die Rückmeldung, vielleicht hilft´s dem Nächstem mit ähnlichem oder gleichem Problem.
