Ölleck nahe Kettenspanner / eher Kopfdichtung ! ?
Kurz vor dem Urlaub Ölwechsel gemacht, dabei vorher Öl an der Ölwanne gefunden. Nach Reinigung, Freilegung (soweit möglich) Stirnseite Motor (vom Radhaus her) sieht es so aus, als komme das Öl von weiter oben: etwa von Einschraubung Kettenspanner.
Also neue Dichtung Kettenspanner eingebaut > leider keine Besserung, das war es nicht!
Weitergesucht mit Bremsenreiniger + Taschenlampe: es sieht so aus, als käme es doch von der Kopfdichtung direkt an dieser mies zugänglichen Stelle genau dort an der ZK-Ecke, wo der Spanner eingebaut ist, allerdings von dort aus auch ca.2 cm leicht ölig Richtung Ansaugkrümmer, wo es aber nicht am Block hinab läuft.
Das Öl läuft aber direkt auf der Oberkante Stirndeckel hinab und dann am Stirndeckel entlang bis runter zur Ölwanne und nicht an der Nahtstelle Motorblock - Stirndeckel;
scheint also eher diese Ecke der Kopfdichtung direkt unterhalb des Kettenspanners zu sein.
Hat schon Mal jemand versucht, den ZK an der Stelle nachzuziehen? :confused:
Wäre das einen Versuch wert, bevor man komplett ZKdichtung erneuert?
Im Kühlwasser ist kein Öl; es scheint sich nur dort an der ZK-Ecke Öl rauszudrücken.
PCV 6 ist verbaut, Kopfdichtung 5 Jahre alt (ca. 100tkm).
