Motortemperatur
Stell mal dein Tech soweit im Menue das alle Steuergeräte erfasst sind, meist folgt der Reihe nach (wenn fehlerfrei) immer okay.
Soweit hast du ja schon geschaut, wenn ich das
Keinen einzigen Fehlercode über alle Systeme gefunden.
richtig verstanden habe!
lass den Renner mal laufen u betrachte das Tech, wechselt das Tech zeitweilig bei irgendein Steuergerät von okay zu fehlt u zurück?
wurde mal irgendein Steuergerät gewechselt?..........dazu zählt auch das Radio, SID,MIU
Weiss jemand wie die Bedingungen hintereinandergeschaltet sind? (Wenn man die Kühlmitteltemp auskalmmert)
über 22Grad
unter 38km/h
ACC Druck über 9Bar
Wenn AC aktiv, dann wenn
- Außentemperatur über 22Grad
ODER
- (Geschwindigkeit unter 38km/h UND ACC Druck über 9Bar)
  • 1 Jahr später...
kram den Thread mal hervor da das Problem immer noch besteht (und nervt).
Rekapitulation:
Startet man mit ACC OFF / ECON so geht der Lüfter gemäss Kühlmitteltemperatur an und aus. 100 - 96 Grad C.
Sobald man ECON aus macht oder auf AUTO stellt zieht der Klimakompressor an und es geht auch der Lüfter an- soweit so gut. Stellt man die ACC wieder auf ECON oder auf OFF geht der Kompressor aus aber der Lüfter läuft einfach weiter. -Bis man die Zündung ausmacht.
Gestern Probehalber ein Testlicht ans Relais gehängt um es beim Fahren zu überprüfen. Lüfter bleibt an egal wie schnell man fährt, welcher Druck im AC System herrscht und wie warm es ist.
Nun die Frage: ACC Steuerung oder hat DiCE einen Fehler?
  • 2 Monate später...
Gelöst: Dank Re-Engineering innerhalb eines anderen Forums konnte die Regelung für den Lüfter innerhalb DiCE als Fehlerhaft identifiziert werden.
Was nirgends im WiS steht: eine leichte Zeitverzögerung ist nach Unterschreiten der Schwellwerte für ein Nachlaufen bis max. 60 Sekunden programmiert.
Diese Schleife war permanent im Loop bis Reset = Zündung OFF.
Fehlerbehebung:
-DiCe tauschen, (umprogrammierung der VIN, danach verheiraten und VIN reprogrammieren)
-DiCe Firmware upgraden & Zeitverzögerung deaktivieren (spezielles Interface / Protokoll benötigt)
