kleiner Kompressor
bin neu in diesem Forum und total erstaunt wieviel begeisterte Anhaenger die Marke Saab besitzt.
Ich besitze einen Saab 9-5 2.3 Automat Vin YS3EF48E8W3/83480 .Bj 26.06.1998 . km 266800
Seit ca 3 Wochen macht er merkwuerdige Zicken. Wenn man den Motor abstellt laeuft der kleine
Kompressor (Fahrtrichtung links hinter der Lampe)....weiter. Man muss um "IHN" abzustellen nur vorsichtig das
kleine Relais Position FR5.2 "Vacuumpumpe" Typ Lucas GM NR: 90229206 beruehren und schon ist Ruhe .
War beim Saabhaendler..der hat diverse Kabelverbinder geloesst Kontaktspray reingesprueht......
aber nun nach 1 Woche wieder das selbe....Hat jemand von euch auch dieses Problem?. Ist es eventuell
ein Problem mit dem Sitz des Relais im Sicherungskasten...Waere wirklich fuer jeden Tipp dankbar...
Liebe Gruesse vom verregneten Comersee...
Wenn es aufhört, wenn du das Relais nur berührst, dann würd ich sagen das Relais bleibt kleben - sollte sich um ein paar Euronen erneuern lassen
beim freundlichen Opelhändler für ca. 11€ zu bekommen, hab's selbst erst kürzlich getauscht und bei SAAB war es nicht mehr zu bekommen.
Gruß Henning
Guten Morgen erstmal und danke fuer die schnellen Antworten.......War gerade bei Opel und habe fuer 18€
ein neues Relais gekauft....................eingesetzt und.....immer noch das selbe................einfach unglaublich...
..einfach blamabel......parken......haube auf.................Relais aus.............irgendwie wie Disco mit I. Richter in den
Siebziegern---................vielleicht noch andere Ideen......Kann man den Sicherungskasten eventuell auf Wackler kontrollieren...???
Dann hilft nur, gründlich die Verkabelung zu prüfen - wer weiß, wo da eine Isolation durch ist...
