Heizung wird nicht richtig warm
Hallo in die SAAB-Gemeinde,
bei meinem 9000 Aero wird nach ca. 2 Jahren Standzeit die Heizung nicht richtig warm. Es muss irgendwie an der Zuleitung liegen die nicht richtig öffnet. Gibt es da eine Anleitung bzw. einige Tipps. Der Winter naht und da kann es in den schönen Ledersesseln doch recht frisch werden.
Beste Grüße,
Michael
Entweder der Thermostat ist dauernd offen.....
oder der WT verstopft...
.....oder der WT verstopft...
Glaube ich weniger, wird wohl vielmehr der WT innen zerbröselt sein. Hier ein Bericht von mir: http://www.saab-cars.de/threads/klima-heizt-nicht-bzw-kaum.36583/page-2#post-803396
Dagegen hilft ja auch eine gut funktionierende Sitzheizung :biggrin:
Stellmotor ausgefallen oder Stellhebel abgebrochen. Schon mal kalibriert?
Tippe auch mehr auf Stellmotor. Kalibirierung werde ich heute einmal versuchen. Hoffe nicht, dass es etwas mit dem WT zutun hat. Der Wechsel ist doch recht aufwendig. Gruß Michael
Das Problem hatte ich vor kurzem auch als ich die Klimaanlage neu füllen habe lassen. Da kühlte er aber mit heizen wars nichts. Schuld war bei mir die Klimasteuerung sprich das bedienteil. Getauscht und schon ging es wieder.
