Veröffentlicht 15. Oktober 201410 j Hatte das schon mal jemand? : Ich hab im AERO hinten Mittelsitz einen Gurt für den Hund "eingeschnallt" und nun bekomme ich den Gurt nicht mehr aus dem Schloß Man kann drücken wie man will, der Gurt löst sich nicht! Gibt es da irgendeinen Kniff ihn doch noch rauszukriegen? Bin dankbar für 'ne Lösung
15. Juni 20169 j Ich hab im AERO hinten Mittelsitz einen Gurt für den Hund "eingeschnallt" und nun bekomme ich den Gurt nicht mehr aus dem Schloß Man kann drücken wie man will, der Gurt löst sich nicht! Gibt es da irgendeinen Kniff ihn doch noch rauszukriegen? Bin dankbar für 'ne Lösung Bin froh, dass ich nicht der einzige bin, dem das passiert ist. Gurtschloss auseinander nehmen hat bei mir als Einziges geholfen. MfG Wie geht das? Das Ding hat keine Schrauben… (zumindest nicht in meinem 9-5 MY 2006)
15. Juni 20169 j Hatte ich beim Benz regelmäßig. Meist war entweder Dreck ins Schloss gefallen oder das äußere Schutzgehäuse nach unten gedrückt worden. In ersterem Fall half ausbauen und auf den Kopf stellen, Dreck rausklopfen, in zweiterem nur noch noch neues Schloss. Zerlegen ist bei Gurtschlössern i.d.R. nicht vorgesehen. Hieße Aufbrechen und wieder zukleben. Was theoretisch nicht zulässig ist. Wegen Sicherheit. Beim Benz gab es manche Schlösser nicht einzeln sondern nur das komplette System. Hatte irgendwann eine ganze Kiste mit Aufrollern liegen .
15. Juni 20169 j Da bin ich billiger davon gekommen. Drei großzügige Sprühstöße WD40, etwas einwirken lassen, und dann vorsichtig noch eine dünne Messerklinge ins Schloss geschoben, um den "Schnapper" des Schlosses aus der Metallzunge des Hundesicherheitsgurts heraus zu bekommen – dann ging's. Übrigens sollte man auch als Hundefreund lesen können: "Passt in alle gängigen PKW Modelle (außer Volvo, Saab und Chevrolet)." http://www.dogsfinest.de/product/sicherheitsgurt-fuer-hunde.3959.html
16. Juni 20169 j was bin ich froh über meine große Ladefläche im Kombi, Emma (braune Labradorhündin) hat dank Netz viel Platz und Bewegungsfreiheit. Aber schön das es Alternativen gibt.
16. Juni 20169 j Autor ... Übrigens sollte man auch als Hundefreund lesen können: "Passt in alle gängigen PKW Modelle (außer Volvo, Saab und Chevrolet)." http://www.dogsfinest.de/product/sicherheitsgurt-fuer-hunde.3959.html Ja wenn man diesen Sicherheitsgurt kauft!! Ich hatte aber ganz anderen. Außerdem hatte ich keinerlei Probleme mit meinem 98er SE, eben nur beim 2002er Aero
16. Juni 20169 j Autor Hast du ihn denn inzwischen raus? Oder hab ich was überlesen? ja für den Werkstattmeister war es ein Klacks!! Er hat keine 2 min gebraucht für 2 Gurte ... aber frag mich nicht was er für Trick drauf hatte ... hat sich nicht in die Karten schauen lassen
22. Juni 20169 j Ja wenn man diesen Sicherheitsgurt kauft!! Ich hatte aber ganz anderen. Tja, aber ich hatte genau den…
3. Juli 20178 j Hallo zusammen, ich stehe auch vor diesem Problem. Überall heißt es : " Passt in alle gängigen PKW Modelle (außer Volvo, Saab und Chevrolet)" Hat jemand einen Link, welcher Gurt denn passen könnte / sollte. Danke erstmal
