Veröffentlicht 23. November 201410 j Moin! Habe über die Suche leider nix gefunden... Läßt sich der kleine Simmering oben am Primärgehäuse (wo die Kupplungswelle hindurchgeht) auch mit dranhängendem Motor tauschen? Oder muß der Motor dazu vom Getriebe getrennt werden? Sind ja nur max. 15 cm Luft zwischen Gehäuse und Motor-Stirnseite... Gruß, Marcus
23. November 201410 j Hallo Marcus, theoretisch könnte es gehen, das Ausrücklager muss weg, die Kupplung ab und dann sollte man gut drankommen. Beim eintreiben brauch man halt ein wenig Platz um den Ring einzutreiben. Evtl. Muss man sich einen Hebel mit was rundem bauen um den SR rein zu pressen. Grüße David https://www.dropbox.com/s/pejzwp36wjsdi1r/DSCN1357.JPG?dl=0
23. November 201410 j Nicht nur theoretisch: Bei ausgebauter Kupplung klappt das recht einfach, (Und gehört zum Standard-Programm beim Kupplungswechsel.) Zum Einbau genügt eine passende Nuss plus Hammer.
23. November 201410 j smile... hab das aktuell vor dem geistigen Auge.... gelle Klaus??? Ist genau meine aktuelle Baustelle. Da kommt man schön ran, wenn die Kupplung draußen ist. Saab_9hundert: Dein Foto zeigt auch eine Ölspur, könnte auch hier fällig sein. Markiert er schon sein Revier?
23. November 201410 j hehe, das war ein Foto vor der "großen Abdichtung". Wo genau das Öl herkam kann ich nicht sagen. Es war Überall ein bischen feucht.... Hatte das vor dem Serverabsturz mal gepostet. Hier die Bilder: https://www.dropbox.com/sh/xwob184r2cyfm4n/AAB6UNCmYUvhlIIPiq781VwFa?dl=0
23. November 201410 j hehe, das war ein Foto vor der "großen Abdichtung". Wo genau das Öl herkam kann ich nicht sagen. Es war Überall ein bischen feucht.... Hatte das vor dem Serverabsturz mal gepostet. Hier die Bilder: https://www.dropbox.com/sh/xwob184r2cyfm4n/AAB6UNCmYUvhlIIPiq781VwFa?dl=0 Genau so sieht es bei mir aus. Der Simmerring des Primärantriebs ist die Ursache für genau dieses Bild. Das Getriebeöl wird in den Primärantrieb hochgeschleudert und wenn der Simmering aussieht wie ein getrockneter Hartgummi passiert genau das.
