motor bleibt an ohne Schlüssel
hallo habe ein Problem in meinem 9k spukt es und zwar wenn ich auf einem Parkplatz ect parken will somit das auto ausschalte bleibt er an auch wenn ich den Schlüssel in der hand habe, gehe ich dann vom bremspedal geht er aus ! was ist das wo soll ich suchen ?
ach ja 9k 2,3 sauger bj 95
gruss marcus
Früher beim VW Käfer gab es diesen Effekt wenn die Doppelfadenglühlampe (Rücklicht/ Bremslicht) verdreht eingesetzt wurde. Ich würde da mal anfangen. (nicht beim Käfer, bei den Glühlampen hinten) :-)
Haben wir den 1. April ???
das ist auch der fehler gewesen danke ( es war eine einfaden Lampe drin)
gruss Marcus
probier es mal aus wenn du es nicht glauben kannst !
gruss Marcus
Abgefahren!
Weil ich früher an ´nem Käfer geschraubt hab? :-)
holt sich wahrschinlich über das Bremslicht (hängt an Dauerplus) Saft für Zündungsplus.
Trotzdem lustig.
ab damit in die KB!
Ich hatte das gleiche Problem - genial einfach die Lösung - bei anderen Autos schaffe ich es allerdings nicht die Zweifadenbirne falsch einzudrehen....
Wenn man gefühllos genug ist bekommt man alles hin.(Zweifaden verdreht, Einfaden in Zweifadensockel, Scheinwerferbirnen falsch herum).
Alles schon gesehen.
