Könnte kurz jemand in sein TX schauen und mir sagen was für eine Farbe die Mittelarmlehne beim Ihm hat?
Laut der Liste von [mention=1089]Nordischbynature[/mention] sollte die Schwarz sein, meine eingebaute ist aber Grau.... wiederrum sollte der Farbcode B10 sein, aber ich habe B51.... :dontknow:
  • Antworten 2,4k
  • Ansichten 209,4k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Es geht um diese Dichtleiste direkt am Fenster...
Ausbau ohne kaputt zu machen :-S20170824_153905.thumb.jpg.f357d3b53e37ba7af9b295e283f1e683.jpg
G
Mir ist letztens beim Schalten der komplette Lederschaltknauf von meinem 6-Gang Schaltgetriebe ohne Vorwarnung abgeflogen und im Beifahrerfußraum gelandet. Hab ihn anschließen wieder draufgesteckt und bis jetzt hält er. Ein neuer ist allerdings aus der Bucht schon unterwegs.
Jetzt meine Frage: Wie bekomm ich den Knauf den gewollt wieder entfernt? (Kräftig ziehen?:confused:)
Genau kräftig ziehen und nicht ins Gesicht schlagen
Habe mir nun eine aus einem Unfallwagen bestellt, hoffe kann den Slide bei der neuen demontieren und bei der neuen montieren.... :hello: Danke fürs helfen und recherchieren :top:
G
Hat geklappt. Bin ohne einem blauen Auge davon gekommen:top:
Moin,
Kurze Frage: beim 1.8t, wieviel NM für die Zündkerzen?
Finde die Info gerade nicht.
Danke und schönen Sonntag
Danke. Dann kommen die NGK jetzt rein.:)
Sehr gut……
Falls man keinen so genauen Drehmomentschlüssel hat kann man auch die Kerzen mit der Verlängerung mit der Hand so weit anziehen wie es geht, dann mit der Ratsche 90° weiter……
Sehr gut……
Danke für den Tipp. Hatte zum Anlass den Proxxon Mc30 geholt. Der sollte wohl hinreichend genau sein.
Drin sind sie, motor startet auch.
Die Zündkerze aus dem dritten zylinder sah nicht so fit aus.
Grund zur Sorge?
Haste dir ne Hilfe zu Hand genommen oder wirklich einfach nur ganz fest gezogen? Ich muss meinen nämlich morgen auch tauschen der neue ist da :-D
Grund zur Sorge?
Wie lange waren die verbaut?
Ja die gibt es, schicke ich Dir, dauert einen Moment……
Moin,
mein Kofferraumdeckel hat sich im Laufe der Jahre leicht verzogen und ragt auf der Beifahrerseite ca. 2 mm zu weit nach oben.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/a0c76c-1503903661.jpg
Gibt es eine Möglichkeit der Justierung?
Grüße
Joey
Hast PN.........
mein Kofferraumdeckel müsste auch justiert werden....
Bei mir ein SC gibt's dafür auch ne Anleitung
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Hast PN ……
Zum Thema abstreifleiste, ist geclipst und kann ganz vorsichtig heraus gezogen werden...
Andere Sache wie löse ich die waschdüse? Hab die schon lose aber an dem anderen Ende wo der Schlauch dran kommt ist es zu dick um es durch die Motorhaube zu stecken, jemand ne Idee ?
Hier das Problem :-D
Das ist ein elendes Gefummel, da gibt es nur eine Möglichkeit diese durch Verdehen und Verkanten durch diese Öffnung zu bekommen, ich meine die gehen nur nach unten hin raus, bin mir aber nicht ganz sicher……
Du meinst also die düse von oben nach unten durch die Motorhaube ?
Jau danke hab se raus :-D war jetzt meib gefummel ging sogar plötzlich ganz leicht :-D
Ja, da braucht es etwas Geduld und Ruhe, irgendwann gehen die Düsen raus und man fragt sich wie man es gemacht hat……:smile:……
Ich musste so anfangen zu lachen als ich die plötzlich raus hatte, in einer bestimmten Position zack draussen :-D unglaublich
