eben und in der Gen2 des eSID gibt es Klopfanzeige, Klimadruck, Spiegel anklappen, Licht an beim aufschließen, erweiterte Sensormeldungen Turbodrehzahl, Luftmasse etc.
Wie Thomas schrieb ein echte erste Hilfe bei Problemen, vor allem unterwegs!
Mein eSID ist gerade in Schweden beim updaten, ich vermisse es! Blinken!
Viele Grüße Christoph
Habe Henrik auch eine Mail geschickt ob es für meins auch ein Update gibt……
Bearbeitet von brose
  • Antworten 2,4k
  • Ansichten 209,8k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Moin zusammen,
und woran erkenne ich ob es sich um GEN 1 oder Gen2 handelt.
Nicht das ich auch gleich ein Update benötige.
Danke schonmal
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
kommt darauf an, wann Du das eSID gekauft hast. Das Update ist um den Jahreswechsel 2018/2019 erschienen. Was steht auf der Rechnung und wo hast Du es gekauft?
Hallo Thomas,
Hallo Christoph...
Habe es noch nicht gekauft, trage mich mit dem Gedanken es bei Maptun zu bestellen.
Allerdings geht meines Erachtens aus der Beschreibung nicht hervor um welche Generation es sich handelt.
Gruß Thomas
Ein freundliches Hallo in die Runde. Meine Saabine macht mir etwas Sorgen. Es kommen so langsam immer mehr Kleinigkeiten zusammen.
unter anderem
- das Lenkradschloß schließt nicht ( aber keine Fehlermeldung ) damit kann ich erst mal leben
- im Kaltstart springt Saabine gut an, der Motor fängt aber nach wenigen Sekunden an zu ruckeln nimmt kein oder nur wenig Gas an und geht dann wieder aus
damit kann ich nicht so wirklich leben. Benzinpumpe ist es nicht, dann würde nix mehr gehen aber ich habe keine Idee was das sein kann
Motor V6 Modell 2006 B 285 L
- ist der Motor durch div. Startversuche halbwegs auf Bertriebs Temperatur läuft er
ich bin Ratlos kennt das noch einer von Euch und was war die Lösung?
VG Oli
so habe mir jetzt das Esid2 bestellt.
Wird heute geliefert. Kann mir jmd helfen wie es in Betrieb genommen wird.
Ich weiss is bestimmt ne Anleitung dabei...
Aber würde gern im Vorfeld schon bissl anlesen.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
http://www.esid.se/manuals/eSID2_Manual_DE.pdf
Regeneration wird übrigens bei Einhaltung der entsprechenden Parameter (Kühlwassertemperatur etc.) ab 80 % Füllgrad des DPF ausgelöst....
VG Oli
klingt nach fehler im SAI System
selbst kannst du es nicht reparieren, besuch bei SAAB oder Opel ist fast unumgänglich
Geht es bitte etwas konkreter, was ist ein Fehler im SAI System?
so hab jetzt gestern mein Esid2 installiert...
kann alle angegebenen menus öffnen.
Nur das Menu Einstellungen lässt sich nicht öffnen.
Kann mir einer sagen woran das liegt...
Gibt es eine Tastenfunktion oder so
über das normale Menü geht nur
Getriebe,Motor,Diagnose und Fahrzeug
Gruss Thomas
Komm ich da bei laufendem Motor nicht rein?
Das hab ich nirgendwo gelesen...
steht nur bei Diagnose.
Muss ich probieren.
Danke für den Tip
Gruss Thomas
So... Alles fein mit meinem Esid...
nur eine Anzeige lässt mich irgendwie ratlos sein...
Es wird eine Leistung von 141 PS bei 3151 Umdrehungen angezeigt
wie kann ich abrufen das er mir die Maximalleistung anzeigt?
Mit Hirsch wird das ja hoffentlich nicht das Maximum sein.
Gruss Thomas
Musst mal ne runde flotter fahren bzw die Gänge höher ausdrehen, danach wirst du andere Werte sehen. Ist zumindest meine Erfahrung
Heute ist mal wieder meine gelbe Motorlampe angegangen. Neben dem üblichen AGR Code P0400 hat das ECM noch einen Fehler P207561 © ausgespuckt.
In der Suche finde ich nichts darüber. Hat zufällig jemand ne Liste mit allen Fehlercodes, bzw. kann mir sagen, was P207561 für ein Fehler ist?
Da ich auch noch ein paar Fehlercodes von den anderen Steuergeräten abgefasst habe, wäre ich auch für einen "Rundumservice" dankbar.
Gruss T.
Hallo ThomasSaab,
beim eSID gibt es die MaxHp/Trq Anzeige, die die jemals gemessene Höchstleistungsabgabe seit Verbau anzeigt. Mal richtig auf die BAB Richtung Höchstgeschwindigkeit und dann stehen da gute Werte .
Grüße Chris
ich habe vor, weil es nötig ist mein Glas des
linken Aussenspiegels zu wechseln.
Kann mir einer helfen, wie ich da am besten vorgehe
ohne viel Schaden an Mensch und Maschine zu erleiden?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hast PN dazu……
kann mir jmd sagen ob man mit dem Esid auch einstellen
kann, das sich beim Losfahren die Türen verriegeln.?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Soweit mir bekannt geht das nicht, nur mit TechII ……
  • 4 Wochen später...
Nach 8 Monaten habe ich endlich von Skandix mein Abstreifleiste für die hintere Tür bekommen und jetzt stellt sich mir die Frage, ob man die einfach nach oben abziehen kann, oder ob es da noch irgendwas zu beachten gibt. Hat schon mal jemand die Leiste an der hinteren Tür gewechselt, bzw. eine Anleitung?
Danke im Voraus!
Moin, hab ich an 2 Autos durch. Mit WD-40 etwas besprühen an den Ecken.
Natürlich etwas wirken lassen und dann senkrecht nach oben schieben.
Sinnvoller Weise auf Korrosion an der hinteren Ecke prüfen. Da sammelt sich gern Schmutz und Feuchtigkeit.
Ist also nicht schwer in der Durchführung.
Moin, was kann man gegen eine "ausgenuddelte" Schaltkullisse beim 6-Gang Schaltgetriebe tun?
LG
Joey
