Chinakracher OPCOM 08/2010 V01.59 Hilfe ?
ich will an meinem 9-5 aus 2007 via oben genanntem Gerät arbeiten. Leider antworten die Steurgeräte nicht :-(
Ich hab bisher all Revisionsarten probiert - nix.
Die suche im Netz(Opelforen u.ä. brrrr;-) ergab auch keine verwertbaren Aussagen.
Muß ich bei den erweiterten Protokoll-Einstellungen etwas verändern?
ratlose Grüße
Andreas
Also ich denke das einzige, womit man weiter kommt als mit einem Billig OBD Teil ist ein Tech2, wie es ja auch Opel verwendet - allerdings gibt es für das Tech2 spezielle Software bzw. Steckkarten für Saab, mit denen man nix an Opel auslesen kann und umgekehrt - mit der Opel Karte geht nix bei Saab. Schaut also eher schlecht aus mit dem OpCom...
Tech2 ist klar...
Bei OpCom gibt es sehrwohl die Auswahl der GM - Saab 9-3 und 9-5.
Hab das Teil aber gerade an einem Vectra-C getestet und das Ergebniss war das gleiche. :-(
KKontrollleuchten am Adapter gehen aber an und die Verbindung zu diesem kommt auch zu Stande?
LED leuchten wie sie sollen
blinken also auch wenn die Software mit dem Adapter quatscht?
ja - grün
dann bin ich raus, oder so ähnlich.
Kannst es ja mal mit irgend einer anderen OBD2 Software probieren. Was auch immer du für einen Adapter hast, der Billigkram ist ja recht einheitlich. Zumindest das Motorsteuergerät ist bei OBD2 ja zu einem guten Teil genormt und sollte egal womit funktionieren.
als bei meinem omega hat´s einwandfrei funktioniert, an den saab bin
ich damit noch nicht gegangen ...
