Ladeluftkühler ausbauen
Ich habe über die Suche leider nichts finden können.
Wie bekomme ich den LLK raus,ohne die Front abzunehmen?Wo ist der überall befestigt?
Unterfahrschutz abbauen. Verschlauchung zum und von LLK abschrauben. Konsolen (wo er unten gehalten wird) lösen aber nicht abschrauben. Wasserkühler von unten abstützen. LLK nach unten rausziehen (so bei einem ohne Klima).
Danke schon mal.Und mit Klima?
Der 9-5 hat doch immer Klima....
Nein - ist nicht so. Das beste Beispiel steht vor der Tür.
Schau dir die Platzverhältnisse nach Abnhame des Unterfahrschutzes an. Dürfte sich dann von selbst erklären.
werden unten mit Stiften in eine Öse mit Gummiring eingefedelt, siehe Pfeil und oben siehe Foto (rote Kreise)
Kann dir garnicht mehr sagen ob wir ihn damals nach innen, oben rausbekommen haben. Ich glaube wir mussten
oben das mittelblech demontieren.
gruß
DSC_5851.thumb.jpg.d277f47568c4a573ab4053a1e336a11a.jpg IMG-20141109-WA0000.thumb.jpg.031b58d2c245134452dadc76b33d00e0.jpg
Um ihn nach innen (zum Motor hin) auszubauen müsste der Wasserkühler raus.
Danke für die Hinweise,von unten das kenne ich,das hatte ich schonmal los wegen der Getriebeleitung.Nach Möglichkeit sollen alle anderen Teile verbaut bleiben.
Eins habe ich vergessen: du musst natürlich den Ölkühler abschrauben und leicht zur Seite an einem Draht o.ä. weghängen.
Na wenn es mehr nicht ist,das krieg ich hin.Danke.
