Antenne tauschen - wie bekomme ich die Kofferraumverkleidung ab?
meine elektrische Antenne rührt sich nicht mehr vom Fleck, möchte sie daher austauschen. Neue Stabantenne von Schwedenteile.de liegt bereits hier rum und wartet auf den Einbau.
Denke mit der Anleitung unter
http://www.thesaabsite.com/93old/FAQ--body-category--antenna-mast-replacement.html
komme ich ganz gut klar.
Ehe ich jedoch meine Kofferraumverkleidung beschädige kurz eine Frage:
Welche Schrauben müssen weg?
Eine an der Lucke beim linken Heckscheinwerfer und 3 an der Plastikabdeckung des hinteren Lautsprechers? -> siehe Bilder
Hab ich da noch weitere Schrauben übersehen?
Danke schonmal & GrußDSC00871.thumb.JPG.968e8dc849cf69a6b0deab0e5bb7950d.JPG DSC00872.thumb.JPG.ef4d5d2bcc070796e17868ba9188e496.JPG
Diese schwarzen Dinger, die wie Sechskantschrauben aussehen musst Du abschrauben. (Sind Plastikmuttern die auf metrische Stehbolzen zugreifen.M10 ? Man vergisst so schnell) Dann diese labbrige Filzverkleidung vorsichtig nach innen klappen (zur Fahrzeugmitte), nachdem Du die Kofferraumdichtung abgezogen hast. Die Kofferraumbeleuchtung musst Du auch abstecken.
Gerade gesehen, Du hast eine Limousine und kein CV, aber so sehr wird es sich nicht unetrscheiden. In Deinem Fall musst Du noch den CD-Wechsler demontieren um vernünftig Platz zu haben.
Viel Erfolg!:top:
Habe ein 9-3 I Coupe von 2000.
Bin mir nicht ganz sicher ob ich Dich richtig verstanden habe:
1) CD Wechsler raus
2) Schraube auf dem 2ten Bild (die hält vermutlich die Heckleuchte?) weg
3) Schrauben auf dem 1ten Bild auch alle weg und Abdeckung vom Speaker entfernen
4) Dann Teppich links im Kofferraum aus Richtung der Rücksitzlehne hin zur Kofferraumöffnung wegziehen
Passt das so?
Habe ich noch weitere Schrauben wie die auf dem 2ten Bild übersehen?
Gibt's irgendwelche Tricks wie ich den Teppich danach wieder unter die Gummidichtung gefummelt bekomme?
Danke :top:
Wenn Du den Teppich erstmal in der Hand hast, wirst Du schnell merken, ob weitere Plastikschrauben zu lösen sind, das erklärt sich eigentlich von selbst. Nur Mut, Kaputtmachen kasnnst Du eigentlich nichts, der Filzteppich ist flexibel und es wird schon nichts brechen. Immer dran denken, pro Stunde sparst Du ca. 60,-€ Werkstattlohn und lernst noch was dabei.
Knifflig wird dann eigentlich erst das einfädeln des neuen Antennenstabs in den Elektroantrieb.:biggrin: Aber auch das ist mit etwas Geduld durchaus machbar.
Geschafft :proud:
Die Antenne fährt wieder brav aus und ein.
Danke Euch für die Hinweise!
Waren doch fast 2h Arbeit alles in allem. Besonders den Drainageschlauch wieder richtig unterzubringen war zum asdf
Respekt!:top:
