Feuchtigkeit Innenraum
Hallo! Habe meinen 93er mittlerweile fast trocken. Im Anhang sind 2 Bilder zu denen ich gerne wüsste was das ist wie man das öffnet?
Feuchtigkeit schein jetzt nur noch durch irgendwelche Ritze reinzukommen. Offensichtlicher Wassereintritt sehe ich nicht mehr. Denke im Bereich des Schiebedachs könnte was herkommen. Die 2 Bilder zeigen eine Art Verschluß nach der B-Säule. Wenn hilfreich mache ich weiter Fotos.
Tippe mal auf Dachträgeraufnahme, da gibt es unter der Gummidichtung bei geöffneten Türen auf jeder Seite zweit horizontale Löcher zur Arretierung der Dachträgerfüße.
Von dort dürfte kein Wasser in den Innenraum laufen können.
Feuchtigkeit: Ablaufschläuche des Schiebedachrahmens gecheckt? Aber nicht mit hartem Material oder Gewalt prokeln, dann sind sie hin...
Hi! Danke für die schnelle Antwort aber, ich denke nicht das die Befestigung unter dem Türgummi ist -zu weit vom Türrand.
Bezügl. Schiebedach der Schlauch ist jetzt frei. Hatte im Kofferraum Wasser. Wenn sich das sonst wo stauen könnte, wären Bilder hilfreich.
