Moin,
wie geht ihr hiermit um - womit flicken?
http://i1265.photobucket.com/albums/jj501/Wagoneer2014/Saab/IMG_1908_zpskhnn26g6.jpg
Danke, Michael
Bei dem Grad der Korrosion würde ich versuchen Ersatz zu finden.
Ansonsten lassen sich kleinere Schäden mit Flüssigmetall auffüllen.
Ok... gibt es da Produktempfehlungen? Preise gehen von 3-30 € ?!?
Das Angebot ist gross, das hier von Loctide z.B. 97990-3450025.jpg.d9248f9c3662173b9047f1c64ec5b42b.jpg funktioniert
löten? vorher oxidschicht entfernen, sofern nicht schon geschehen...
am Besten vorher ein Röhrchen Alu finden was in die Anschlüsse saugend reinpasst (Übermaßpassung). Dann die Löcher auffüllen. Solche Rohr in Rohr Verbindungen funktionieren bei mir immer zuverlässig.
Viel Erfolg
David
Danke für die Tipps! Geht zum Glück noch nicht durch...werde dann mal auffüllen
Moin,
Wenn man's vernünftig haben möchte: Schweißen!
Das Auffüllen mit 2K-Kleber wäre aber auch eine (funktionelle) Lösung. Der von klaus angesprochene Locktite-Kleber sollte dafür gut geeignet, und auch einigermaßen haltbar sein.
na dann viel Spaß mit Schweißen an dünnwandigen Aluguss...
:hello:
Danke! :smile:
Dieserlei Spaß hab' ich täglich...
hätte auch schweißen gesagt
