Saab 9-3 Ersatzteile Hilfe
Hallo Leute,
Ich habe vor kurzem einen gebrauchten Saab 9-3 (YS3D) 2.0 i, Leistung: 131 PS/96 kW gekauft und bin auf der suche nach Ersatzteilen. Ich weiß nicht viel über Autos und so wirklich Hilfe brauche.
Um zu beginnen, muss ich neue Bremsbelagsatz kaufen. Aber ich habe keine Ahnung, welche zu benutzen! Bis jetzt habe ich nur zwei Versionen gefunden. Welches ist besser: https://www.motointegrator.de/artikel/30562-bremsscheiben-2-stuck-delphi-bg3142 oder http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-BREMSSCHEIBEN-VORNE-BELAGE-BREMSE-5-LOCH-/330314059740?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab&hash=item4ce8408fdc?
Was ist der Hauptunterschied zwischen den beiden? Was ist unter BG3142 gemeint? Warum gibt es so ein großes Preisunterschied? Könnten Sie irgendwelche gute Websites um die Ersatzteilen zu aussehen empfehlen? Auch, was sollte ich sonst noch ändern, um mich sicher zu fühlen?
Es tut mir leid, wenn diese Fragen für ein anderes Forum sind. Ich bin neu hier.
Vielen Dank im Voraus
Ich habe es mal ins "richtige" Unterforum verschoben……
Na, dann erstmal willkommen hier!
Am einfachsten und sichersten bestellst du Ersatzteile bei den einschlägigen Saab-Lieferanten, z.B. Skandix.de oder Skanimport.de (Flenner), dort erhältst du für dein Auto nach korrekter Eingabe der Fahrzeugdaten i.d.R. die richtigen Teile und kannst meist noch zwischen Saab-Original oder Aftermarket wählen. Im Zweifel kannst du dort auch anrufen und wirst freundlich beraten.
Alternativ suchst du dir die passende Teilenummer und gibst die in einem Portal wie z.B. daparto.de ein und erhältst noch eine größere Auswahl (die es oft aber nicht einfacher macht) - gerade bei Bremsteilen ist die Auswahl riesig, weil die selben Systeme auch bei anderen Herstellern eingebaut wurden.
Guten Überblick über die Teile und eine Möglichkeit der Suche der Teile-Nr. ist http://www.jimellissaabparts.com/productSearch.aspx?&ukey_make=1032&ukey_model=14674&ukey_trimlevel=0&ukey_modelRange=0&modelYear=&ukey_category=0&ukey_driveline=0&isOnSale=0&searchTerm=
Zum Grund für Preisunterschiede muss ich wohl nicht wirklich was sagen... :rolleyes:
Gruß, patapaya
Bearbeitet von patapaya
Vielleicht schaust du mal hier..klick
nicht immer günstig........aber NIE nur billig
und die verpackung ist unschlagbar...
