3 Elektrikfehler eine Ursache?
bei meinem 9-5 MJ 2003 habe ich 3 Fehler:
- Meldung "Bremslicht defekt" obwohl Bremslicht funktioniert
- ABS Steuergerät spricht bei sachtem Anbremsen an (Räder blockieren nicht)
- elektrische Spiegelverstellung ist tot
Hat jemand zu diesen Fehlern einen Rat?
Hat das vllt. eine gemeinsame Ursache
Grüsse
Andreas
Habe im Forum gesucht aber nix gefunden.
Bearbeitet von Bubi
Eine alternde Batterie bringt die komischsten Fehler in einem Bussystem.
Thomas
Hallo Thomas,
mal sehen, die Batterie hängt gerade am Ladegerät.:top:
Andreas
Vlt erst einmal alles einzeln sehen?
( Wegen des Bremslichtes - Leuchtmittel und Kontakte mal angeschaut? Kabel i. o.?
Wegen der Spiegel - Sicherung gecheckt?
Vlt noch eine Fehlfunktion des eines ABS Sensors / Steuergerät ohne Fehlermeldung? )
Vielleicht nicht unbedingt alle 3 Fehler zusammen.
Bei lange nicht benutzten Spiegeln korrodieren gerne die Kontakte im Schalter, so dass manchmal erst etwas "nach-drücklichere" Betätigung wieder Kontakt bringt, ggf. ausbauen und reinigen.
Beim ABS - war da nicht was mit Defekten des ABS-Steuergeräts dieses Typs Bosch 5.3 - das gibt es auch bei anderen Herstellern. Gib das mal bei google ein, wirst reichlich fündig. Z.B. http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=saab_bosch_5.3_abs_de repariert dir dies.
Wie die Spiegel damit zusammenhängen sollen, erschließt sich mir nicht - s. oben.
Spiegelverstellung wieder fit - der Schalter war defekt
ABS in mache - Radsensor vorn li. defekt und Nockenrad gerbrochen.
Meldung "Bremslicht defekt" kommt erst nach 10 Minuten Fahrt. Die Selbstdiagnose des Systems nach dem Motorstart ist immer Fehlerfrei.
Wie checkt der Bordcomputer die Bremslichtfunktion? Ich dachte früher, er misst die Ampere wenn die Bremslichter leuchten.
Muss ja irgendwie von den Lichtern ein Signal ins Modul gehen.
