Schaltlagensensor
sind die Schaltlagensensoren typenspezifisch oder für alle Saab-Modelle gleich?
Hat jemand einen mangelhaften, ungeöffneten Schaltlagensensor rumliegen?
Andreas
Bearbeitet von Bubi
Es gibt Unterschiede, das EPC sagt:
Für den 9-5 zwei unterschiedliche bis 2001 / ab 2002, deren Nummern mit den anderen nicht übereinstimmen (letzterer dann auch im 9-3II).
Für den 900II einen mit der Nummer 4490884 NLS-USE 4625182,5173455,55352477 ohne Angabe eines Baujahrs für Getriebe bis 94CW60808, dann einen 5173455 für Bj 1994/95 (Getriebe ab 94CW60809) und einen 8781924 für 1996-1998, NLS-USE 5256052. Letzteres ist auch die Nummer für den des 9-3I ab 2000, davor 4926069, der aber auch auf NLS-USE 5256052 verweist.
Dann gibt es nochmal andere für die Sensonic beim 900II.
Hoffe, das hilft dir weiter?
Bearbeitet von patapaya
Hallo Patapaya,
doch das hiltft mir schon, nicht einfach irgendeinen SLS zu kaufen sondern gezielt zu suchen.:top:
Schöne Feiertage,
Andreas
Bau ihn aus und repariere Ihn,ist nich sooo schwer.Gibt reichlich Tipps hier dazu.
Das hatte ich ja vor, nur eben mit einem bereits ausgebauten.
