Verdeckproblem?
Ich hatte gerade meine Seitenverkleidung hinten ausgebaut und dafür das Verdeck geöffnet und anschliessend den den Verdeckkasten halb geöffnet. Blöderweise habe ich bei der Ausbauaktion wohl die Zündung angelassen:rolleyes: Lade gerade die Batterie und blöderweise steht der Wagen jetzt offen mit halbgeöffneten Verdeckkasten auf der Strasse. Muss ich nach dem anklemmen der Batterie bezüglich des Verdecks etwas beachten? Oder geht der dann einfach über den Schalter wieder zu und gut war es? Per Hand sollte ich da ja auf jeden Fall nicht dran?
Nach Laden geht das zu - ich denke auch schon nach ein paar Minuten, bei angeschlossenem Ladegerät - keine weiteren Maßnahmen nötig
Bearbeitet von SAABY65
und bevor es regnet, kannst du beim 9-3 ohne prob mit geöffneter entlüfterschraube, (in der mitte hinter der Rückbank) unter dem gummideckel befindet sich der knochen, das dach zuziehen.
Danke für eure Hilfe. Dach ist wieder zu. Batterie geladen und alles ging wieder tip top.
