Ausbau Blinkereinheit hi-re
Moin Gemeinde,
Blinker-Positionslicht hinten rechts an meinem LIeblings900-er
hängt einwenig linksseitig.
Wollte am Wochenende Abhilfe schaffen.
-Blinker-Licht-Glas ausgebaut, (vier Schrauben)
-Der Träger wo die Birnen stecken ist soweit ich
sehen konnte mit 2 Schrauben befestigt. Diese
löste ich. Das ganze bewegte sich nur einwenig,
daher vermute ich, dass es noch mehr Schrauben
sind. Mit Gewalt wollte ich nicht
Ich habe nicht zwei linke Hände, bin aber auch kein
Profi.
Kann mir jemand sagen wie ich den Träger ausbauen
kann, oder woraum sollte ich achten.
Möchte das ganze einwenig nach oben fixieren.
Ja, es sind 2 Schrauben.
Wahrscheinlich klebt das Lampengehäuse nur etwas fest.
Danke für den Hinweis Klaus, hab schon ganze Menge Teile durch
Gewalt zerstört....daher bin ich etwas übervorsichtig
Ich kann es nicht beschwören, aber auf der Innenseite sind soweit ich weiß noch zwei 10er Muttern. Dazu muss man nur die Verkleidung an der Stelle lösen und wegklappen. Nach dem Lösen der Stecker kann man die ganze Einheit ausbauen.
Begutachte auch die Dichtung und tausche sie ggf., hier kann sonst leicht Wasser eindringen und du holst dir die braune Pest in der Reserveradmulde. Habe ich bei mir letztens auf der linken Seite entdeckt, die Falz über dem Auspuff ist durch. Am besten schaust du auch mal nach.
