Veröffentlicht 20. April 201510 j Moin Gemeinde, Blinker-Positionslicht hinten rechts an meinem LIeblings900-er hängt einwenig linksseitig. Wollte am Wochenende Abhilfe schaffen. -Blinker-Licht-Glas ausgebaut, (vier Schrauben) -Der Träger wo die Birnen stecken ist soweit ich sehen konnte mit 2 Schrauben befestigt. Diese löste ich. Das ganze bewegte sich nur einwenig, daher vermute ich, dass es noch mehr Schrauben sind. Mit Gewalt wollte ich nicht Ich habe nicht zwei linke Hände, bin aber auch kein Profi. Kann mir jemand sagen wie ich den Träger ausbauen kann, oder woraum sollte ich achten. Möchte das ganze einwenig nach oben fixieren.
20. April 201510 j Autor Danke für den Hinweis Klaus, hab schon ganze Menge Teile durch Gewalt zerstört....daher bin ich etwas übervorsichtig
22. April 201510 j Ich kann es nicht beschwören, aber auf der Innenseite sind soweit ich weiß noch zwei 10er Muttern. Dazu muss man nur die Verkleidung an der Stelle lösen und wegklappen. Nach dem Lösen der Stecker kann man die ganze Einheit ausbauen. Begutachte auch die Dichtung und tausche sie ggf., hier kann sonst leicht Wasser eindringen und du holst dir die braune Pest in der Reserveradmulde. Habe ich bei mir letztens auf der linken Seite entdeckt, die Falz über dem Auspuff ist durch. Am besten schaust du auch mal nach.
