SAAB 900 I Turbo 16S - welche Lichtmaschine?
Hallo Zusammen,
leider konnte ich über die Suchfunktion keine Anwort auf meine Frage finden.
Ich habe einen SAAB 900 I Turbo 16s. Motorcode: B202XL Erzulassung: 06/1985
Jetzt ist scheinbar ein Lager der Lichtmaschine defekt.
Bei der Teilesuche gibt es zwei Lichtmaschinen, die in Frage kommen:
Remy DRA3900 12V/70A oder
Remy DRA4120 12V/80A
Ist die Amperezahl egal oder gibt es unterschiede? Ich weiß nicht wie ich feststellen kann ob ich eine 70A oder 80A Lichtmaschine verbaut habe.
Kann mir jemand einen Tip geben. Oder evtl. einen anderen Hersteller nennen?
Vielen Dank!
Hallo, nach einer erneuten Webrecherche ist es scheinbar so, das ab Bj. 10/86 für dieses Modell 12V oder 14V mit 80 Ampere verbaut wurden.
Für mich heißt es dann 70 Ampere. Falls jemand andere Informationen hatte bitte melden, Danke.
Vielen Dank für den Tip!. Im Text von der neuen Lima habe ich etwas von Doppelriemenscheibe gelesen. Daher hoffe ich mal ist die auch dabei.
Werde später berichten ob alles geklappt hat. Lima ist jetzt bestellt.
Du mußt die alte Lichtmaschine ja wegen des Pfandes zurückgeben. Die neue hat möglicherweise keine oder die Riemenscheibe vom 9000er. Deswegen mein Tip.
Glaube für Modelle mit Klima ging 80A und ohne 70A......nicht Hand in´s Feuer, aber mein 900er konnte mit 70A und eingeschalteter Klima nicht über 13,6V laden - mit 80A (habe eine gebrauchte aus 9000er genommen) kein Problem.
korrekt: 80A mit Klima, 70A ohne Klima
