Veröffentlicht 10. Mai 201510 j Schönen guten Abend liebe Saab-Freunde und Spezialisten, der Hebel der die Temperatur regelt, vorn im Aquarium, geht beim Regeln auf maximale Temperatur bis ganz an die Bordwand heran, aber kommt ohne Hilfe nur c.a. einen Centimeter heraus beim Regeln auf kalt. Habe bereits mit WD40 ordentlich geschmiert und mehrere Male von HI zu LO und zurück mit Hilfe von einem Finger verstellen können in der Hoffnung, dass es wieder gängig wird, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine gut polierte Glaskugel oder sonstige Ideen? Liebe Grüße und vielen Dank Erik
10. Mai 201510 j Hänge mal den Drahtzug an diesem Hebel aus und prüfe die Klappe, ob sie ev. in einer Richtung schwergängig ist. Und fahre auch mal den Drahtzug ohne den Hebel rein und raus und schaue, ob das alleine funktioniert. Der Drahtzug geht übrigens zu einem Schrittmotor. Ich kann mir kaum vorstellen, dass an diesem bzw. seiner Ansteuerung was kaputt sein soll, wenn er in einer Richtung funktioniert.
