Scheinwerferwischerrelais 900 Mj 1993
Liebe Wissende,
wo sitzt dieses Relais, oder sind es mehrere, wenn es unter dem Kniebrett sitzt, gibt es Alternativen (gang- bzw. machbare zum Wechsel des Teils ohne Kniebrettausbau? Kennt jemand die Herstellernummer oder die Saab Nummer für dieses Relais??
Danke fürs Kümmern Gruß
Christoph
Auch wenn du zwei mal fragst: Es gibt kein "Scheinwerferwischerrelais"...
Die Scheinwerferwischer werden direkt über den Wischerhebel angesteuert. Wenn die normale Scheibenwaschanlage (Pumpe + Wischer) funktioniert, sind wahrscheinlich die Motoren für die Scheinwerferwischer defekt.
