Veröffentlicht 12. Mai 201510 j Liebe Wissende, wo sitzt dieses Relais, oder sind es mehrere, wenn es unter dem Kniebrett sitzt, gibt es Alternativen (gang- bzw. machbare zum Wechsel des Teils ohne Kniebrettausbau? Kennt jemand die Herstellernummer oder die Saab Nummer für dieses Relais?? Danke fürs Kümmern Gruß Christoph
12. Mai 201510 j Auch wenn du zwei mal fragst: Es gibt kein "Scheinwerferwischerrelais"... Die Scheinwerferwischer werden direkt über den Wischerhebel angesteuert. Wenn die normale Scheibenwaschanlage (Pumpe + Wischer) funktioniert, sind wahrscheinlich die Motoren für die Scheinwerferwischer defekt.
12. Mai 201510 j Ahh, DoppelPost: http://www.saab-cars.de/threads/scheinwerferwischerrelais.53529/ @Moderation: Wenn mal jemand so lieb sein könnte ...
