Klimakompressor/Fehlersuche
Hallo liebe Saabgemeinde,
bin schon länger ein stiller Mitleser dieses Forums und bin schon bei div. Problemen und Tipps hier fündig geworden... Sehr geil!!!
Nu` habe ich aber ein Problem mit dem Saab, bei dem ich nicht so recht weiter weiß. Durch die Suche im Netz u. hier im Forum klärt sich zwar für mich als Laien zusehens die Funktionskette/weise der ACC, aber bei meinem - anscheinend - unspezifischen Prob. komme ich nicht weiter:
Kimakompressor kuppelt nicht ein bzw. bekommt keine 12V (gemessen an der Steckverbindung kurz vor dem Kompressor, nahe dem re. Scheinwerfer). Am A/C Relais liegen ebenfalls keine 12V an, dass Relais ist i.O. (Funktion im ausgebauten Zustand überprüft).
Lege ich 12V an die Steckverbindung an (Motor läuft nicht!), höre ich ein leise klacken. Vermutlich die Magnetkupplung!? Starte ich den Motor mit überbrücktem Relais, fängt der Kompressor/Magnetkupplung an zu rauchen...!?
Jetzt zu meiner Frage: habe ich es hier mit zwei unabhängigen Fehlern zu tun?
1. scheint die Magnetkupplung fest zu sitzten
2. bekommt der Kompressor keine 12V
Oder steht dies irgendwie in Zusammenhang?
Eigendiagnose am ACC Bedienteil gibt keine Fehlermeldung aus!
Anlage wurde neu befüllt (ca. 600g!) und dabei ist festgestellt worden, dass der Kompressor nicht einkuppelt.
Wäre für jeden hilfreichen Tipp sehr dankbar!
LG aus Wolfenbüttel
Hallo und willkommen,
es gibt einige Vorbedingungen, damit der Kompressor laufen darf. Am einfachsten sind diese mit einem Saab-Tech2 zu prüfen. Druckschalter, Temperaturfühler (ist deine Außentemp. OK?), ...
Du schreibst nicht, was du für ein Auto fährst, füll am besten mal dein Profil aus. Gerade beim 931 sind defekte Kompressoren nicht selten.
Zumindest beim 902 kann man den Poly-V Riemen zum Testen recht einfach mal runter nehmen. Dann Spannung auf die Kuppluung geben und von Hand drehen. Ist er dann blockiert und läßt sich gar nicht drehen, dass ist vermutlich der Komprfessor fest. Wenn er sich noch drehen läßt, kann ich mir noch vorstellen, dass er gegen eine Dichte Leitung arbeitend auch blockieren könnte, aber das ist nur eine theoretische Überlegung von mir.
CU
Flemming
hallo guid,
ich hatte bei meinen das gleiche problem das kein strom am kompressor ankam, 3 werkstätten sind verzweifelt und wollten alles bei mir alles tauschen,und bei mir kam jemand der sich gut mit dem tech2 auskennt auf den fehler. ich hatte mein serienradio getauscht gegen eines aus dem zubehör , da durch fehlte der bus der klima, die bekam keinen impuls mehr, der gute brauchte den bus nur wieder einschalten und alles war gut.
Vielen Dank für eure beiden Antworten!
[mention=2503]Flemming[/mention]: Außentemperatur ist i.O. und Profil ausgefüllt. Danke für deinen Hinweis!
[uSER=7351]@mobile-bid[/uSER]: ich denke auch, dass ich um einen Besuch bei der Saab-Apotheke nicht vorbei komme (Tech2!). Hab`nen Termin am 10.6. bekommen...
...das mit dem fehlenden bus ist evtl. auch eine Möglichkeit. Habe vor zwei Wochen den Mos-Fet Transistor für die Lüftersteuerung gewechselt u. dann festgestellt.
dass die Klimaanlage nicht kühlt. (Deshalb auch das Befüllen der Anlage!)
Davor bin ich ca. 2 Monate ohne Lüfter herumgefahren und habe dementsprechen nicht gemerkt, ob die Klima. läuft oder nicht.
Könnte dies in Zusammenhang stehen: Transistorwechsel - fehlender bus?
Nein, an der Stelle eher nicht. Der Leistungssteller hängt nicht am Bus, nur am ACC-Bedienteil, 12V direkt und dem Lüfter eben.
Vor allem deine Beschreibung des Qualmens/Rauchens spricht für eine mit Gewalt durchrutschende Kupplung aufgrund eines blockierten Kompressors.
Ja, ich denke auch, dass eine neuer Kompressor fällig ist. Bleibt halt nur die Frage: dummer/glücklicher Zufall, dass der Kompressor keine Spannug bekommt, oder gibt es im ACC System einen
Regelkreis der "sagt": Kompressor defekt, du bekommst keine Spannung mehr?
Sind die bei Weyra zu kaufenden Kompressoren zu empfehlen? Dort gibt es den passenden von Sanden für z.Zt. 196€!
http://www.weyra.com/index.php?products_id=384
Nein, eine Blockierung kann nicht erkannt werden. Nur die Druckschalter am Kondensator und Gefrierschutz. Umgekehrt könnte ein unbenutzter Kompressor mit Schmiermittelmangel eher festgehen. Aber das wird jetzt zunehmend Glaskugellesen.
Jepp, du hast recht! Mal gucken, was Tech2 so zu erzählen hat!
Danke Dir und
LG
Guit
Sanden ist Erstausrüster beim 93. Ich habe selber schon 2 dieser Kompressoren bei Weyra bestellt. Der Erste lief bei mir ca. 90tkm bis zum Verkauf ohne Probleme. Den zweiten(anderes Auto) habe ich seid 2012 und 45 tkm drin ohne Schwierigkeiten.
hallo guid,
nicht ganz richtig, ich fand in der Trionic die möglichkeit ihr zu sagen "mit oder ohne Klima", es war bei Dir merkwürdigerweise ausgeschaltet, ob es vom radio umbau kam??, mag ich bezweifeln und ob die T5 diese Funktion hat auch.
So war das bei meinem alten Kompressor auch. Qualmen und der Riemen war hin...
Ursache war festgefressener Kompressor.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ich habe einen letze Woche bestellt für 254€ Original Sanden bei denen.
Ich glaube der für 196 ist ein Nachbau.
Oder kriege ich auch den selben?
Also für 254 € bekommt man den originalen Sanden.
Mit nachbauten habe ich schlechte Erfahrung. Einen von der Bucht, den ich vor 2 Jahren eingebaut habe, ist undicht.
