Schlösser auswechseln ?
Hallo Zusammen
bei meinem Saab 9-3 aus 1998
will ich die Schlieszylinder wechseln
Kofferraum habe ich schon , grins ganz einfach.
nun bin ich bei der Tür bei muss die Scheibe ausgebaut werden ?
nächsten Problem die Anlage ist von einem Rechtslenker wie bekomme ich den Zylinder aus dem Schloß
habe schon versucht aus dem Griff den Zylinder zu demontieren aber weit bin ich nicht gekommen
wie geht das mit dem Zündschloss???
Ja ich weiß das mus dann wieder bei Saab angelernt werden Tech 2
ich hoffe das ihr mir helfen könnt
Andreas aus Lübeck
Ja, der Kofferraum ist das Einfachste :)
Ich habe das vor kurzem bei meinem 9-3 Cabrio gemacht: Schlosssatz-Umbau erfolgte auch von einem Rechtslenker. (Kein Problem damit).
- Beim Cabrio musste zum Tausch des Schliesszylinders in der Türe die Scheibe raus.
- Zündschloss geht auch alleine raus, ohne der Elektrik rundherum. Dann braucht man auch nichts via Tech2 umlernen - hier eine Anleitung:
- Türschloss hat einen kleinen Seegering hinten und dann noch einen größeren Metallring etwas versteckt nahe der Vorderseite (vorsichtig mit Kraft aus der Rundung rausziehen - muss nachher beim Einbau wiederverwendet werden)
- Wenn ich dazu komme, stelle ich Fotos am Wochenende ein. Ansonsten lies dazu inzwischen meine Themen hier im Forum.
Bearbeitet von LexTexter
Der
Schließzylinder des Zündschlosses mag zwar problemlos zu wechseln sein, wenn sich der alte noch drehen lässt, aber wenn man einen neuen Satz einbaut hat man auch neue Schlüssel. Entweder die werden per Tech2 angelernt oder man muss die Transponder der alten in die neuen Schlüssel transplantieren.
- Zündschloss:
Dieses Teil habe ich mir gebogen, um wie oben im Video das Zündschloss auszubauen.
http://up.picr.de/22212725mx.jpg
Hier siehst Du, wo Du ansetzen und reindrücken musst (ansonsten ist es blindes Rumgestochere)
http://up.picr.de/22212726de.jpg
- Türschloss:
Hier sitzt der kleine Seegering der als Erstes runter muss, um das Schloss aus der Griffschale zu bekommen:
http://up.picr.de/22212728ud.jpg
Und hier siehst Du den Metallring, den Du mit viel Kraft aus dem kleinen Spalt (erkennbar zwischen Daumen und Zeigefinger) an einem Ende (eventuell vorher ein Ringende sichtbar drehen) rausziehen musst, bevor der Zylinder aus der Griffschale kann. Der Metallring war bei mir wie man sieht kräftig verbogen - aber muss beim Einbau wieder rein!
http://up.picr.de/22212727zg.jpg
Gutes Gelingen!
Der
Ja stimmt, ich habe einfach die Transponder in den Schlüsseln ausgetauscht. Dauert 2 Minuten.
und was wäre wenn er noch den schlüssel mit der Banane besitzt?...;-)
Funk geht, schlüssel wird nicht erkannt......also Tech2
Stimmt, ich bin davon ausgegangen, dass die 98er Modelle schon die neuen Funk-Schlüsselsysteme haben. Jedenfalls sind nun beide Varianten diskutiert :top:
stimmt, zumindest was Zündschloß u kofferraum angeht.
Nur das Türschloß was TE eigentlich ansprach fehlt noch.......mach mal..:biggrin:
ich bin von dem Wechsel soooooo positiv angetan, das ich glatt die ganze Tür dazu mitnehmen würde.........:biggrin::biggrin::ciao:
Moin
Richtig ich habe noch die Banane
deshalb ja der Wechsel
wie gesagt es geht um das dooofe Türschloss
denn den Zylinder bekomm ich einfach nicht raus
den Sprengring habe ich schon an aber was dann ?
Zumindest gibt's mal eine bebilderte Info, wie der Zylinder aus der Griffschale kommt - das hatte mich selbst einiges an Zeit & Nerven gekostet. :smile:
Den Tausch des alten gegen den neuen Zylinders habe ich in der Werkstätte machen lassen (m.E. nach gut investiertes Geld für einen Nicht-Schrauber wie mich) :top: Wobei die Variante Cabrio/Coupe plus elektrische Fensterheber wahrscheinlich die mühsamere ist?
Moin
Schau nochmals oben das 2. Bild "Türschloss" bei meinem Post an: diesen Metallring musst Du rausziehen, dann geht der Zylinder raus.
Ok
ich versuch es mal heute abend zu Hause
muss denn da ein neuer rein
oder bekommt man die alten wieder rein
Ok
Wir haben den alten wieder halbwegs zurechtgebogen und mit viel Kraft wieder "hineingestopft". Ist aber widerspenstig, mit etwas Kraftaufwand verbunden (wie auch das Herausziehen des Ringes) und nicht so easy going ...
;-) das 3.Bild meinst du bestimmt....
darf man erfahren warum beim TE die schlösser gewechselt werden sollen?
ah wiedergefunden
http://www.saab-cars.de/threads/tuerschloss-laesst-sich-nicht-mehr-tipp-an-die-cab-gemeinde.52850/
Bearbeitet von majoja02
so
Zündschloss gewechselt
Kofferaumschloss auch
Zylinder aus dem alten Griff rausgezogen
muss die Scheibe wirklich raus ???
um den Griff auszubauen ???
mich stört die Banane
Noch mal nee doofe Frage:
wenn ich jetzt vom Zündschloss die Wegfahrsperre (die Kunststoffabdeckung ) alter Schlüssel
gegen die vom Neuen Schlüssel tausche
funktioniert das ?
ich trau mich nicht das zu probieren
eingelesen werden muss das sowieso das weiß ich Saab Tech 2 oder so
aber so spar ich mir das mit dem zweiten Schlüssel erst mal
Beim Cabrio das Schloss vom Handschuhkastendeckel und von der Rückenlehne hinten nicht vergessen !!
Danke für den Hinweis
die Teile habe ich natürlich nicht bekommen Grrrr.
so ein Mist
so
Fein, dass Du den Zylinder rausbekommen hast!
Bei mir hat die Werkstätte die Scheibe für den Tausch des Griffs ausgebaut. Ich habe zugesehen und es war mühsam – kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Scheibenausbau klappen könnte. Du musst ja innen ran zum Schrauben lösen, um den Griff abzumontieren und da ist die Scheibe inkl. Halterung im Weg.
http://up.picr.de/22223438hl.jpg
Z-Schloß gewechselt um mit diesem Schlüssel zu leben u zu starten ?
und diese Kombi war zuvor im Einsatz?
Auto springt noch an?
gegen die vom Neuen Schlüssel tausche funktioniert das ?
Abdeckung? Das ist nur die Antenne. Die eigentliche WFS sitzt in den Steigerten Steuergeräten.
könnte es die lesespule sein?
Jo, RFID Antenne halt. Je nach Frequenz halt als Spule, Dipol, ...
hat er den empfänger/antenne nicht hinten hinter dem aschenbecher?....:confused:
