9-5 Aero aus 2003 mit 275Tkm springt nicht an...
...nach ca. 30km Fahrt abgestellt, springt das Auto nicht mehr an, 1 Stunde später nochmal versucht, Auto springt an/wurde aber nicht gefahren. Als dann 3 Stunden später losgefahren werden sollte, springt das Auto nicht mehr an, mit Tech-II ausgelesen: kein Fehler in der Trionic und kein Fehler in der Alarmanlage (außer die schon ewig defekte Sirene) DI-Box ist neu/versuchsweise nochmal getauscht - die ist es nicht. Zündkerzen sind neu, mit nach Zitrone riechendem Bremsenreiniger direkt in die Drosselklappe gesprüht und gestartet - kein Mux/kein zuck, Kraftstoff ist noch leicht über Reserve...
wer hat eine Idee? stutzig macht, das er genau bis zum Abstellen ganz normal gefahren ist!
vorab DANKE!
r a l f
KWS?
Der erwähnte KWS und Automatik? (SLS?)
Sagt denn der Anlasser überhaupt was? Dann könnte man zumindest den SLS (so überhaupt vorhanden) ausschließen.
ist mit Schaltgetriebe, Motor leiert ganz normal durch - aber kein Mux oder Zündung,
heute Abend Batterie laden, Sprit nachfüllen und nochmal checken...
Wie oben schon erwähnt, Kurbelwellensensor. Funzt meistens nicht, wenn Motor warm. Ist der Motor kalt, läuft bzw. startet Er wieder ohne Probleme.
...also - dann werde ich mal nach dem Versuch/Irrtum-Verfahren einen Kurbelwellensensor montieren - Danke bis hierher
also - es war der Kurbelwellen-Sensor - das Auto läuft wieder!
Danke an alle, die das Thema interessiert hat!
Top
Schön, dass er wieder läuft.
Ist denn bekannt, wie alt der Sensor war?
...da alles original aussah - schätze ich mal so alt wie das Auto: M2003 mit 275Tkm
