Veröffentlicht 25. Juni 201510 j Hallo, der TÜV hat festgestellt, dass meine Achsmanschetten fast durch sind und die möchte ich gerne tauschen. Wie geht das beim 9-3 II am einfachsten und welches Werkzeug braucht man? Ideal wäre natürlich eine Anleitung... Danke schon mal Gruß Andreas PS: habe schon mal beim Kupplungstausch die Antriebswellen aus dem Getriebe gezogen. Denke man könnte die Manschetten dann leicht von hinten aufziehen. Allerdings habe ih die Werkstatt von damals nicht mehr verwenden und muss mir auf einer Grube weiter helfen...
28. Juni 201510 j Autor Hallo, sorry für die späte Antwort! Bj ist 2004 und es ist der 2.2 TiD verbaut. Gruß Andreas
30. Juni 201510 j Ich kann nur von meinem 1.9TiD berichten, dort mussten die Antriebswellen raus, um die Achsmanchetten zu tauschen. Sollten auch freie Werkstätten mühelos hinkriegen!
