Quietschen von der Rücksitzlehne
Hej,
mein 9-5 SC quietscht aus dem Bereich der Rücksitzlehne. Dachte es kommt von dem Schließmechanismus oder von der mittleren Kopfstütze. Wenn ich die Rücksitzlehne nach vorne klappe, ist das Quietschen weg. Von der Kopfstütze kommt es nicht. Schon alle möglichen Scharniere eingesprüht - leider ohne Erfolg. Kennt jemand das nervige Problem? :mad:
Ja, ich hatte das auch. War aber nach dem Einsprühen des Schließmechanismus mit Ballistol und häufigem Einrasten-Öffnen-Einrasten-Öffnen-Ballistolnochmal-Einrasten-Öffnen irgendwann weg. Das war das nervigste Geräusch was ich bislang am 9-5 hatte.
Du meinst abgesehen vom Gurtwarner ;-)
Thomas
In einem älteren Beitrag, den ich jetzt nicht finde, war dieses Quietschen dadurch abgestellt worden, dass etwas auf den Bügel des Schließmechanismus geklebt wurde (Filz? Panzertape?) und dadurch etwas mehr Spannung herrschte. Kann aber sein, dass mir mein Alzheimer etwas vormacht.
OK und Danke. Werde es noch einmal mit Sprühöl un Holz versuchen. Ansonsten .... Radio bis Anschlag :redface:
