Elektrisches Schiebedach Steilschnauzer
Guten Morgen zusammen!
Bei meinem 85er Steilschnauzer schien is wohl so, dass der Motor meines elektrische Schiebedachs das Zeitliche gesegnet hat (Zahnräder abgenutzt).
Hab jetzt ein gebrauchten, intakten Motor von einem Schrägschnautzer eingebaut. Leider geht der nur sporadisch, Tendenz gar nicht. Wenn es aber denn öffnet bzw. schließt, merkt man dass es nicht am Motor liegt.
Habt ihr vielleicht ne Idee? Was könnte sich schon großartig an den Zügen verhaken?
Merci!!
Mehr als die Züge in Position zu bringen und die Klammer darüber festzuziehen kann man nicht tun,
falls der "neue" Motor tatsächlich i.O. ist.
Erstmal den Schalter sauber machen :smile:
Irgendwas überwinden die Züge nicht, dass das Dach immer stehen bleibt. Das wird wohl ne längere Geschichte...
Schauen das das Dach gerade läuft. Es wird sich wahrscheinlich verkanten. Vieleicht hast du die Wellen ja auch schief eingehangen.
Schraube mal den Motor ab und prüfe, ob dieses Gummiteil richtig sitzt und die Wellen dadurch nicht richtig angetrieben werden.
