Antriebswelle 9000
hallo leute,
bei meinem 9000er ist die Antriebswelle vorne links im eimer,nun ja ich keine lust habe mit gelenkwelle und co rumzubasteln habe ich mir eine neue gebrauchte besorgt.
Kann mir jemand beschreiben wie mann am besten schritt für schritt vorgehen muss da ich keine Fehler machen möchte.
Für eure Beiträge habt vielen dank! Martin
hallo,
kurzfassung:
1. Rad ab
2. Kugelkopf (drei haltschrauben ab)
3. große Mutter von welle ab
4. Federbein nach hinten/vorn ziehen
5. welle sollte aus nabe gehen wenn nicht mit gummihammen bzw hammer und aludorn nachhelfen
6. welle aus getriebe ziehen, öl auffangen.....
Einbau.....
hallo,
kurzfassung:
1. Rad ab
Einbau.....
Welches Öl??
Beim 9000 bleibt der Gelenktopf im Getriebe...:)
Wenn Du das "triefende" Fett aus diesem Gelenk meinst, gebe ich Dir recht...:lol:
achso ich dachte du machst den topf mit neu....
naja wer lesen kann...
Welches Öl??
Aus dem Getriebeseitigem Topf kommt es manchmal wirklich so dünnflüssig raus, dass man es mit Öl verwechseln könnte....
