mir ist die Kofferraum Beleuchtung meines SC viel zu dunkel, daher wollte ich mal fragen ob jemand auf LED umgerüstet hat? wenn ja mit welchen Leuchtmittel?
Falls jemand die anderen Leuchten auch getauscht hat wäre ich auch da für ein Feedback dankbar.
Hallo Zementkopf
Ich hab alle Leuchten durch Led ersetzt. Hab hier bestellt:
https://lightec24.de/beleuchtung/innenraumbeleuchtung/fahrzeugspezifisch/saab/21919/led-innenraumbeleuchtung-saab-9-3-ys3f-premium-lichtpaket
Problem war einfach das nicht alle Leuchten dabei waren weil es glaub ich ein set für die Limousine ist?
Ich kann heute Abend mal schauen von welchen Birnen du wie viel benötigst für den SC.
gruss
Das set sieht ja schon mal vielversprechend aus! Wie sieht das mit Fehlermeldungen aus?
Verständnisfrage: was verstehen "die" unter 'Cockpitbeleuchtung'? Die Tachobeleuchtung?
Hier noch 2 Fotos vom Innenraum mit LEDs und ein Bild mit den verbauten LEDs im combi.http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/21/1da094427ac17f43f5627f060bb344f9.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07/21/759e45e1e96ea6f9e34627dbc4142e4e.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/07/21/489a570a8bb55ee17284344c548721e8.jpg
Vielen vielen Dank für dein ausgiebiges Feedback! Werde bei Zeiten auch mal bestellen ;)
Das sieht klasse aus. Ich glaube da muss ich auch mal bestellen. Interessanterweise ist das Set für den Kombi ja um einiges günstiger.
Die Fußraumbeleuchtung ist Marke Eigenbau?
@ Zementkopf: bitte.
@ Hansetroll: Ich hab damals das Set bestellt wo leider nicht alle leds dabei waren welche oben auf dem foto sind. Am besten nachfragen vor dem Bestellen.
@ Rollo: Die Fussraumlampen sind glaub ich ab werk? Waren schon drin wo ich Ihn gekauft habe, sehen schon Original aus! Hast Du die nicht bei Dir?
Danke für den Tipp.
[mention=8909]Rollo[/mention] Die Fußraumbeleuchtung habe ich auch.
Hab ich nicht, aber die Aussparungen unter dem Armaturenbrett und in den Vordertüren habe ich jetzt entdeckt.
In 'nem Linear freut man sich ja schon über das serienmäßige Lenkrad :)
Hallo, passen die auch beim 1.9 TDI 88kw 2007er Sport Combi?
Könntest du mir mal eine Liste mit den LEDs die ich brauche schreiben bitte?
An den Bildern erkenne ich den Typ leider nicht bzw kenn ich mich da zu wenig aus.
In #8 sind die für den SC benötigten LEDs wenn ich das richtig verstanden habe.
Da is ein bild aber da steht leider nicht dabei, was das für lampen sind genau?
Es gibt ja w5w und das ganze
Hallo hier noch ein Bild mit den Bezeichnungen der LEDs.
WICHTIG beim bestellen immer darauf achten das Sie Canbus tauglich sind um Fehlermeldungen zu vermeiden.
Hallo Hirschperformence,
danke für das Bild.
Werde heute direkt schaun ob ich die LEDs über Amazon beziehn kann.
Ich habe da nochmal eine Frage für nicht Elektriker ;-)
Canbus tauglich .....??? .... heisst das ich kann LEDs verwenden die einen integrierten Canbus haben??
Zum Beispiel für die benötigenten "T10" LEDs nehme ich diese:
http://www.amazon.de/Stk-CanBus-Innenbeleuchtung-Standlicht-Kennzeichen-Türleuchte/dp/B00URGH33O/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1438160742&sr=8-4&keywords=T10+LED
nur als Beispiel.
Vielen herzlichen Dank für den Erfahrungsaustausch und allen eine gute Fahrt!!
Die LEDs müssen einen integrierten Widerstand haben, damit sie Canbus kompatibel sind.
Die angegebenen LEDs könnten passen.
Hallo D3Lachs
Die von Dir angegebenen Leds sind glaub ich zu Lang, vor allem für die Deckenleuchten.
Ich würde solche verbauen die passen auf jeden fall. (Hab ich bei mir auch verbaut)
http://www.amazon.de/2-St%C3%BCck-LED-Umfeldbeleuchtung-Xenon-Canbus/dp/B008HHUCUG/ref=sr_1_152?ie=UTF8&qid=1438232951&sr=8-152&keywords=T10+LED+canbus
Du kommst doch auch aus der Schweiz? Ich hätte sonst noch paar von denen übrig wenn du die verbauen möchtest!
Freundliche Grüsse
Sind die für die Deckenleuchten vorn und in der mitte hinten?
Passen die auch links und rechts beim Kofferraum?
Hallo Saabia
Ja, 4 Stück von den T10 sind in der vorderen Deckenleuchte, und 2 Im Kofferraum. In der hinteren Deckenleuchte sind 2 BA9S, und eine C5W Led.
Gruss
4 Stück sind in der vorderen? Das is viel.
