Veröffentlicht Juli 23, 20159 j Hallo liebe Saab Gemeinde Warum hat mein Saab unter dem Gaspedal so ein Kunststoffnoppen? Was für ein Nutzen hat der genau? Danke
Juli 23, 20159 j Autor würde ja ein bild hochladen aber mein pc erkennt im moment mein iphone nicht mehr.. Bearbeitet Juli 23, 20159 j von Turboosaab
Juli 23, 20159 j Autor könnte das der Anschlag sein? mehr geht dann nicht durchzutreten.... ja genau das ist es.. aber weshalb wurde ein Anschlag gemacht? Oder was hat das für ein Nutzen? Ist das eine Drosselung das man nicht schneller fahren kann?
Juli 23, 20159 j Für Saab-Anfänger ist da eine Drosselung verbaut, Dann geht es nicht schneller. Muss beim Original-Saab-Händler wieder ausgebaut werden. Hatte Dein Vorbesitzer wohl nicht machen lassen... ;-) Habe tatsächlich noch keine Idee. Denke noch mal nach....
Juli 23, 20159 j solche harten Anschläge am Ort der Krafteinleitung baut man ein um die dahinter liegende Mechanik zu schützen oder einfacher bauen zu können. Der Bowdenzug wird einen Fußtritt nicht mögen, also muss noch ein definierter Anschlag her, mich ein weicher Teppich. Und der ist da am besten realisiert. Bremse geht die Kraft eh auf dem Geber Zylinder, Pedal muss Luft behalten, Kupplung hat Leerweg nach dem Trennen.
