Veröffentlicht 4. August 201510 j Hey leute Sagt mal ist die achsmanschette beifahrerseite Getriebe innen gesteckt oder geschraubt beim 1.9tid ?
4. August 201510 j Wenn ich mich nicht vertue ist die Manschette gesteckt und wird mit einer Schelle fixiert, ich gucke aber nochmal im WIS nach…… Gruß, Thomas
4. August 201510 j Ich glaub er meint die Antriebswelle - weil die Manschette ist im Normalfall immer geklemmt mit einer Schelle. Antriebswelle ist meines Wissens nach gesteckt - geschraubt kenn ich nur aus dem VAG Konzern...
4. August 201510 j Autor Wo wird denn das Getriebeöl eingefüllt ? Morbus nämlich bisschen was rausgelaufen
4. August 201510 j Autor Z19DTH glaube ich aber habe es gefunden Man muss von oben etwas links unterhalb des Batterie Kasten die Schrsube lösen War ein mega Akt das zu finden
9. August 20186 j Hallo zusammen, zu dem Thema habe ich auch einige Fragen: nach Tüv Report ist bei mir links die Achsmanschette innen muss gewechselt werden, hat jemand dazu ein Teilnummer zu Hand? und mein Werkstatt meinte wir sollen Getriebeöl auch wechseln? welches Getriebeöl denn? wenn ich im Netz Suche es gibt Achsgetreibeöl und Schaltgetriebeöl usw... Ich habe 6-Gang Schaltgetriebe, soll ich mir Schaltgetriebeöl besorgen, wenn ja welches? vielen Dank...
9. August 20186 j also das F40 Getriebe von GM https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html ca. 3,2L SAE 75W-85 API GL4
