Dürfte wohl der beste Ansatz sein. Wenn du nach dem Halter vom Spiegel suchst wirst du einige mit ähnlichen Problemen finden, zumindest im 9-5 Bereich.
Gibt es die Leiste eigentlich als Ersatzteile?
Ja, gibt es, habe die vor 2 Monaten auf beiden Seiten ersetzt wegen dem gleichen Problem - Cabrio von 2010. Nach Aussage des Lackierers funktioniert eine Instandstellung nicht zufriedenstellend.
Dürfte für einen 9-3II nicht passen..........
sandstrahlen & pulverbeschichten sollte m.W. gehen
Bleibt die Frage, wie man die Leiste richtig demontiert. Die o. g. Leiste, die leider nicht am 9-3 II´er passt, scheint ja mit Klammern gesteckt zu sein. Also "einfach nur" abziehen?
Guido
Hallo bin neu hier im Forum und habe mir jetzt ein 9-3 II gegönnt:smile:Am Montag hole ich ihn in Manheim ab.Es ist ein Vektor1.8 von Hirsch,bin mal gespannt und habe ihn nur auf Bilder gesehen.
Gruss Roland
Ganz schön mutig, den Wagen zu kaufen ohne gefahren zu haben.
Vermutlich weiß ich welches Cabrio du meinst, das müsste der saphirblaue aus Viernheim sein für knapp 14t€.
Den fand ich wegen seiner Farbe interessant, viele Leute mögen die nicht so sehr, sondern lieber nocturnblau.
Berichte dann mal wie er sich fährt und ob Rost oder andere Probleme auftauchen.
Naja man hat ja 7 Tage Rückgaberecht und Probefahren werde ich ihn natürlich.Ist Scheckheft gepflegt in einer Saab Werkstatt.Ist aus Viernheim.
Das ist erfreulich zu hören, dann teste ihn in dieser Zeit ausgiebig.
Viel Freude an dem schönen Wagen, ich finde den sehr schick.
Ja Danke.
Gibt es die Leiste eigentlich als Ersatzteil. Ich habe mit meinen beschränkten Möglichkieten gesucht, aber für den 9-3 II (BJ 2008) nichts gefunden.
Ich hatte am Sonntag auf einer Tour durch den Niederrhein zweimal die Meldung "reduzierte Leistung". Eine merklich Minderleistung habe ich aber nicht festgestellt. Nach einem Neustart und dem Deaktivieren des Tempomates kam die Meldung nicht mehr. Ich lasse den Fehlerspeicher wohl mal auslesen.
Guido
Bevor der Fehler auftrat……ging da noch der Tempomat?
Der Tempomat hat vorher funktioniert. In dem Augenblick der Meldung war zwar eine Geschwindigkeit abgespeichert, der Tempomat war aber nicht aktiv tätig.
Ich fragte nur weil ein defekter Luftmassenmesser den Tempomaten deaktiviert……lass mal den Fehlerspeicher auslesen……
Ja, offenbar schon, denn ich habe die ganz normal beim Händler bestellt und dann anlässlich des Jahresservice wechseln lassen. So wie mir erklärt wurde, werden die leisten von oben eingefahren, dazu muss wohl die Gummidichtung oben gelöst werden. Für genauere Angaben müsste ich beim Händler nachfragen.
Gruss
Stefan
[mention=7626]elgrande[/mention],
wenn du nachfragen würdest wäre es toll. Nur ist die Leiste für den III´er identisch mit der Leiste für den II´er?
Guido
Guido
Wenn es sich um die beiden Teilenummern 12785893 und 12785894 handelt sind diese für 9-3II und 9-3III gleich........
So folgende Fehlercodes sind ausgelesen worden:
Motor Benzin CAN: P0033 Ladedruckventilregelung -> Funktion fehlerhaft
UEC CAN: B3867 Standlicht rechts -> Funktion fehlerhaft
UEC CAN: B2585 Standlicht -> Ansteuerkreis fehlerhaft
CIM CAN: C0547 ??? -> Fehlercode nicht definiert
AHL/AFL CAN: C0547 Unterdrucksensor -> Stromkreis fehlerhaft
Verdecksteuerung CAN: B1010
Bei meinem Saab ist das Standlicht doch die Positionslampen, oder? Die funktionieren.. Also wahrscheinlich alter Fehler.
Verdecksteuerung? Das Verdeck funktioniert einwandfrei.
C0547 scheint laut Google ein Fehlercode zu sein, der mit der Lenkradsperre zu tun hat, aber zu vernachlässigen ist.
Bleiben noch die beiden rot markierten, für die ich als Laie keine Erklärung habe.
Guido
Edit: Mittlerweile könnte man zu diesem Thead den Präfix "Kaufberatung" löschen. Nur ich kann das leider nicht.
Den Präfix hab ich geändert, die Fehlercodes schaue ich mir mal an……
Die Standlichter sind eigentlich mit in den Scheinwerfern drin, die Positionsleuchten (auch US-Leuchten genannt) befinden sich in den vorderen Zierbändern/ Zierleisten……
P0033: Bypassventilkreis Ladeluft, unterbrochen ME9
P0033: Anlage Bypass Ladeluftregelung, Funktion fehlerhaft T8
C0547: Da gibt es mehrere Untercodes zu, alle betrffen das CIM.......
CIM = Wegfahrsperre, richtig?
Standlicht -> ich mag zu blöd sein, aber wie aktiviert man denn das Standlicht, wenn es nicht die Positionsleuchten sind? In der Beschreibung habe ich nichts gefunden. Blinkerhebel nach links oder rechts = kein Standlicht.
Guido
Lichtschalter auf erste Raste, dann sollten sie leuchten.........jeweils neben den Hauptscheinwerfern.........
