Kaltstart / Unrunder Leerlauf / 9-5 2,3 T Bj. 2002
Moin,Moin.
Nun habe ich mir einen 9-5 2,3 Turbo bj. 2002 gekauft, soll mein Winterfahrzeug werden.
Habe nun beim Kaltstart bemerkt, das der Motor die ersten 2-3 Minuten unrund läuft , so als ob er nur auf 3 Zylinder läuft.
Nach ca. 500m läuft der Motor rund und auf allen Zylindern.
Ist ein Automatik Fahrzeug.
Zündkassette und Kerzen wurden bereits vom Vorbesitzer getauscht.
Jemand einen Plan woran es liegen könnte ?
Freue mich über jede Hilfe.
Gruß Uwe
richtigen zündkerrzen verbaut? NGK BCP7... 11!
zumindest einfach mal die Kerzen raus nehmen und anschauen! Dann weiter.
Werde ich dann mal machen.
Laut einer Rechnung vom Vorbesitzer sind NGK verbaut worden.
Ob das richtige Modell verbaut wurde, werde ich dann ja sehen.
Ich würde sagen das die drosselklappe schon das Lied der untergehenden Sonne singt!
Würde an deiner Stelle mal einen andere testweise aufbauen und gucken!
Gruss marcus
Bearbeitet von Saab9000marcus
