Wo ist ein Saab Service im Raum WW/Ko??
Hallo @ all!
War schon länger nicht im Forum, bräuchte aber mal wieder HILFE!
Hab´nen 97er CSE 2,3 t und folgende "Baustellen":
- Blinker funzt seit ca. 6 Wo. nicht mehr.
Hatte den Verdacht das Blinkrelais oder Sicherung sind hin, da der
Warn-Blinker wg. einer Panne (Kühlwasserschlauch) ca. 1,5 Std.
im Dauerbetrieb war. Aber Sicherung ist o.k. und ein neues Relais
hat auch nichts gebracht.
- Seit heute "check engine" geht an während eines Beschleunigungslochs
und brennt seitdem. Zieht seitdem nicht mehr durch beim Beschleunigen...
fühlt sich an wie "Absaufen" (LMM??) mit Ruckeln / Stottern, leicht Beschleunigen geht.
- gebrauchtes "Funkei" als Ersatz auf meinen Wagen "anlernen"
und noch ein paar kleinere Sachen, wie Zündschloß/Schalter defekt,
etc.
Bräuchte also Kontakt zu jemandem mit Tech2 zum Auslesen "check engine"
Fehler und auch ansonsten Saab-fitte(n) Schrauber(bude).
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Habe Ende d. Jahres TÜV und möchte mein Saabinchen nicht wegen
"peanuts" stilllegen müssen.
Oder wenn man für gute Arbeit etwas Anfahrt in Kauf nehmen mag ( aus Deiner Gegend fahren einige zu dieser Adresse ):
http://hft.se/
Blinker könnte auch am Warnblinkschalter liegen, wenn Sicherung 12 /22 in Ordnung (funktioniert der Warnblinker?).
Die Fehlernummern bei "CE" werden geblinkt wenn du nur Zündung einschaltest.
und 97er MY kannst Du mit OBD Tool aus dem Baumarkt/Ebay auslesen.
LMM hat Deiner keinen.
Schläcuhe schon geprüft?
DANKE an ALLE!
"check engine" war ein Unterdruck-Schlauch ab...
Habe kompetente Hilfe bei CarTech Reiter in NR-Engers gefunden.
