Wo sitzt der benzinfilter??
Hi Leute wo sitzt denn der benzinfilter beim saab 9-3 2.8??
Finde das Ding einfach nicht
Wenn ich mich richtig erinnere ungefähr unterm Tank, schau mal hinten unters Auto. Sonst schaue ich später mal im WIS
Gibt auch Fzg. ohne Filter, genaueres kann man mit VIN sagen. Ansonsten hintem rechts am Tank. Nicht verwechseln mit Aktivkohlefilter!
ne, also im das was ich im WIS gefunden habe war auch am tank.... aber da ist definitiv nix.... kapiers nicht
Nimm mal hinten rechts das Rad ab und schaue in den Radkasten.
Er sitzt dort in Fahrtrichtung angebracht.
http://abload.de/img/benzinfilterabsug.jpg
Bearbeitet von vinario
Das Bild ist doch in 9-5er! Dacht geht um nen neuen 9-3er?!
das auto war 3 stunden auf der hebebühne. 3 Leute haben nix gefunden. schon gar nicht so einen zylinder, der wie ein benzinfilter aussieht ;)
aber dennoch danke.
je nachdem welchen der mindestens drei 2.8er du hast, ob Allrad, ob US-Version, etc. gibt es verschiedene Varianten. Ich kann also auch nur noch mal nach (dem ersten Teil) deiner VIN fragen. Ansonsten muss ich raten, er sitzt auf dem Tank: http://www.jimellissaabparts.com/productSearch.aspx?searchTerm=25313359
Wobei diese Teilenummer beim 2.8 auch mit einem Halter am rechten Spannband verbaut wird, je nach Variante.
Das war die Vermutung.... Dann müsste der Tank runter um an den Filter zu kommen :-/
Ganz genau! Und das ist bei deinem X eine schöne Sache :biggrin: Aber es ist ja bekannt das diese "zweigeteilte" Lösungen mit dem Tank gerne mal Ärger macht.
Da ich von einem TX aus gehe, würde ich sagen er hat keinen Filter...und wenn doch, welche Teilenummer soll der haben?
Dann wird der Filter mit im Gehäuse sitzen wo auch die Kraftstoffpumpe drinsitzt……
bzw .
>> ...dies würde mich gern mal interessieren, kenne dieses System so nicht, oder meint ihr das kleine Sieb am Pumpen-Ansaugstutzen?!
[mention=467]brose[/mention] ACHTUNG ! BITTE MEINEN BEITRAG LÖSCHEN, NICHT VERGESSEN ! XD
bzw .
:confused::rofl:
Ich habe mich jetzt mal durch das EPC gekämpft..........für die XWD-Modelle beim B207 und B284 finde ich keinen Kraftstofffilter...........
Die Modelle ohne XWD haben einen Kraftstofffilter...........
Das liegt daran das du beim Turbo X die gesamte Einheit kaufen musst. Der Ausbau ist ebenfalls äußerst spaßig wie ich mir sagen lassen habe. Auspuff, Welle usw. muss alles raus.
PS: Hier die Teilenummer: 12780869
Bearbeitet von Zementkopf
Es wird beim TX nicht die ganze Einheit getauscht, lediglich der Benzinfilter !
Saab Teilenummer: 25313359
Laut Teilenummer, passt dieser Filter nur bei Fzg. OHNE Allradantrieb ?!
Na dann ! :cool:
http://abload.de/img/saabteile0023fssy.jpg
also doch die lustigen Varianten? Das ist ja die Nummer, die ich oben schon genannt hatte. Und für die gibt es schon zwei verschiedene Montageorte, auf dem Tank und unten neben dem Tank.
Es haben doch einige von euch den Zugriff auf das EPC von SAAB oder?
Gebt mal in der die Teilenummer unter "suchen" ein...ohne Fzg. Einschränkung, das kommt dabei herraus.
Augenmerk auf Punkt drei "ohne XWD"....aber EPC kann ja auch mal einen Fehler haben!?
kann dein Bild hier nicht sehen. Dazu kommt noch: Je nachdem wo du rein schaust, bekommst du unterschiedliche Ergebnisse.
[mention=2482]KENNY69126[/mention] : Laut VIN hat Dein Auto keinen Kraftstofffilter...........
Bearbeitet von brose
keinen oder keinen, bei dem ein Wechsel vorgesehen ist? Gehen die heute wirklich davon aus, das der Sprit so sauber ist und auch sonst nix in den Tank kommt? Wired.
Btw, warum soll der gewechselt werden? Routineservice?
Ich kann im EPC keinen finden..........bei meinem Aero z.B. muss der z.B. routinemäßig getauscht werden, aber anhand der VIN kann ich keinen Filter bei [mention=2482]KENNY69126[/mention] finden...........
