3.0 V6, Zündaussetzer und ruckeln nach Start.
Moinmoin,
Mein Wagen zeigt folgende Probleme:
Manchmal direkt nach dem Motorstart, egal ob kalt oder warm, nimmt der Wagen kein Gas an. Er zieht dann nicht richtig und es fühlt und hört sich an, als wenn er nur auf 3 Zylindern läuft. Nachdem das Ruckeln einmal auftrat, kommt es danach nicht mehr wieder und der Wagen läuft wie er soll.
Hin und wieder gesellt sich nach dem Ruckeln die MKL hinzu, aber eben nicht immer.
Was ich bisher gewechselt habe:
6 neue Zündkerzen von NGK wie für den Motor empfohlen
2 nagelneue Zündkassetten, seitdem läuft und zieht der Motor besser, ruckeln war aber vorher schon vorhanden.
Als nächstes wechsel ich wohl mal den KWS.
Der Motor kommt nicht in den LIMP HOME, und der Tempomat funktioniert jederzeit. Drosselklappe dann wohl eher nicht, oder?
Laufleistung 192.000 Tkm.
Wer hat einen Rat für mich?
Gruss
Daniel
Fehler auslesen. Er sollte ja irgend was ablegen. Der sollte ja schon Standard OBD haben Falls kein Tech2 zur Verfügung steht. Oder Glaskugel ;-)
