Klemmscheibe Kofferraumverkleidung
Ich finde die Bezeichnung sowie die Nummer für die Befestigungsscheibe der Filzverkleidung des Kofferraumes mit den fest mit der Karrosserie verbundenen Metallstiften nicht. Das sind Klemmscheiben, etwas konvex, welche einfach über den Stift auf den Filz gedrückt werden.
Kennt jemand die genaue Bezeichnung und hat eventuell idealerweise auch die Teilenummer?
Dank im Voraus
saab3fahrer
Vielleicht diese?
Article : Druckmutter
PartNo : 4087029
Usage : 5CS
Ch. --S1030119
Order Quantity : 4
PartNo : 4741211
Usage : 5CS
Ch. S1030120--
Order Quantity : 4
Das Ding heisst laut EPC "Druckmutter" und hat die Nummer 47 41 211. Aber geht das nicht kaputt, wenn man es einfach auf den Stft drauf drückt? Denn das hat doch ein Gewinde zum Drauf- und Runterdrehen :rolleyes:.
Ist sowas in der Richtung gemeint? (Nur symbolhaft. Keine Ahnung, ob die Größe stimmt.)
Mutter-mit-Bund
Wenn ja, dann:
=> Ja, jein. Die Dinger werden im Werk wg. Zeitersparnis aufgeschlagen und können dann zu Demontage ein paar Mal wieder abgedreht werden bevor sie verschlissen sind.
Merci an alle Antworter.
Habe heute morgen beim Schrauber mit SAAB-Blut seine letzten 4 (!) abgekauft. Es ist in der Tat die Nr. 4741211.
Bei mir fallen die im Laufe der Kilometer ab und verabschieden sich auf französisch. Mit dem Resultat das die Matte zunehmend hängt.
Gruss
saab3fahrer
