Veröffentlicht 3. Oktober 20159 j Hallo zusammen, über die Sinnhaftigkeit bzw. Unsinnhaftigkeit von Felgenschlössern wurde schon viel geschrieben. Sei es drum. Nach einiger Recherche bin ich auf das System von OZ gestoßen welches mir "verdrehsicher" erscheint. Im Format Kegelbund 60 Grad M14 x 1,5 SW19 gibt es zwei Längen 27mm und 30mm, welche nehmen? Ich glaube die Originalschrauben sind 28mm lang. Sollte man sicherheitshalber die 30mm nehmen, oder reichen 27mm. Viele Grüße Martin
5. Oktober 20159 j Da bisher keiner geantwortet hat, bin ich extra für Dich in die Garage getigert und habe eine "Original Saab" Felgensicherungsschraube entfernt. Ich habe eine Gewindelänge bis zum Beginn des Kegels von ca. 29,5 mm gemessen (incl. des letzten Millimeters zylindrisch gewindelos bis zum Kegel). Noch ein Tip: Bei meinen Besuchen in LB (Hilfeliste) lag vor einiger Zeit in der Vitrine noch ein funkelnagelneuer Satz dieser Saab-Schrauben mit codierter Öffner-Nuß, auch noch, nachdem ich dort meinen dort erstanden hatte. Fragen kostet ja nichts!
