Dieselleitung löst sich vom Tank
bei meinem Saab 9-5 2.2 TiD hat sich die Steckverbindung von der Vorlaufleitung am Tank während der Fahrt gelöst. Der Kraftstoff läuft dann während der Fahrt auf die Strasse und nach ein paar Kilometern geht dann logischerweise der Motor aus. Der Kollege vom ADAC hat die Leitung mit einem Kabelbinder fixiert. Dies hat jedoch auch nur eine Weile gehalten. Selbst der recht straff sitzende Kbaelbinder wurde gelockert und die Leitung hat sich wieder gelöst.
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem ?
Viele Grüße
Stefan
Ja, das gibt's in der Tat. Nutz mal die Suche nach "Dieselrücklaufleitung springt raus".
Hallo Hendrik,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Auf den Foren bei Saab Cars hab ich leider nix finden können.
Evtl. hab ich die Suche nur nicht richtig benutzt ??
Google verweist auf ein ähnliches Problem bei Mercedes.
Stefan
Der Anschlusswinkel springt aus dem Steckverbinder. Der im Forum beschriebene Metallbügel sollte das Problem lösen.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
