Saab 2.2tid Vorglühwiderstand
Hallo Saab Freunde,
weiß jemand von euch was mit Vorglühwiderstand gemeint ist? Dieser soll nämlich bei mir defekt sein!
Das Auto läuft auch jetzt wenns kälter ist zwar an, qualmt aber beträchtlich, so das ich meine, dass er nicht ausreichend vorglüht. Außerdem habe ich noch das Phänomen, dass wenn das Auto kalt ist, die CE Anezeige angeht. Das Auto hat aber normale Leistung und wenn ich ca. auf 2500u/min hochdrehe, geht die Anzeige wieder aus. Hat jemand eine Erklärung oder Tipp was das sein könnte?
manx09
Moin erst mal.
Weiß jemand von euch was mit Vorglühwiderstand gemeint ist? Dieser soll nämlich bei mir defekt sein!
Sagt wer? Einfach mal die Glühkerzen durchmessen.
Kommt die Anzeige? Wenn ja und die Kerzen OK, dann Spannung an den Kerzen beim Vorglühen messen.
Da bin ich für auslesen (lassen). Dann funktioniert die Glaskugel besser. :tongue:
CU
Flemming
