Kraftstoffpumpe Preisgestaltung
Steht doch in der Beschreibung:
2. Pumpe soll angeblich nicht für Biopower geeignet sein ! :rolleyes:
nun bin ich ganz verwirrt...............:biggrin:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/kraftstofffoerderung/pumpen/kraftstoffpumpe-satz/1017569/
Saab 9-3 (-2003), 9-5 (-2010), 900 (1994-), 9000........................:rolleyes:
Versuch macht kluch !
Für den Preis kannste mal ne Aktion starten, wah......?!
Beim dritten ist es wohl nur die pumpe mit den nötigen teilen um diese in die Fördereinheit einzubauen. Was den Aufwand betrifft habe ich aber keine Ahnung :hmmmm2:
Aber du kannst dann ja berichten :listen:
oder so......die machen weniger wind ........u was für den Viggen gut, kann nicht schlechter für den 9-5 sein....
und wenn es wegen dem stückchen kabel sein sollte kann man gut verzichten..;-)
http://www.polar-parts.de/Motor/Luft-/_Kraftstoffvers/Kraftstofffoerderung/Kraftstoffpumpe_Tankgeber_i145_1594_0.htm?gclid=CL-Vj7qF18gCFafnwgodlxYNNQ
da findest du genug beiträge hier im forum
von nie wieder anspringen bis ausgegangen wegen abgerutschten schlauch...........usw
Hau rein !
nö, das Reparatur set hat wunderbar geklappt. (das blöde ist nur, es wird NICHTS beschrieben und wehe man macht es falsch..)
Man tauscht doch nicht Teile die wie neu sind?! Am Ende bekommt man nämlich schlechtere Qualität als vorher. Saab Original sollte die Pumpeneinheit weit jenseits dieser Preise liegen.
