Getriebedeckel abdichten
Bei meinem 9-3 Bj.98 automatik muss der Deckel des Getriebes abgedichtet werden, an dem die Leitungen zum Ölkühler hängen.
Kann man den Deckel einfach abnehmen, ohne das das Innenleben in sich zusammenfällt?
habe ich persönlich nicht gemacht, aber kann mir nicht vorstellen das die Ventile oder andere Teile Dir plötzlich entgegen kommen. Wäre nicht die gewohnte Logik der Saab Konstrukteure.
Hoffe einer mit der Erfahrung sich hier meldet. Wie ist die Stelle undicht geworden oder wie kommst Du drauf das ein Leck von der Dichfläche kommt? Mein '99 würde es interessieren.
versuche zu folgen, ................habe nur vor Augen das besagte Leitungen eher mittig vom Getriebe sitzen.....vielleicht kannst du dein Vorhaben mit einem Bild näher bringen?
Danke, ich war auch schon am rätseln.
Nach vorne am Getriebe ist der Deckel von der Ventilsteuerung, der sollte unproblematisch sein.
Auf der motorabgewandten Seite ist der Deckel, der auch das Nadellager der Eingangswelle trägt, so ich das richtig sehe: http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=408517&ukey_make=1032&ukey_model=14676&modelYear=1997&ukey_category=19612
Ich denke, es ist der Deckel von der Ventilsteuerung. Habe von Flenner eine Explosionszeichnug bekommen, dahinter werden wohl 6 Kanäle mit O-Ringen abgedichtet.
Öl tropft unten von den Gehäuseschrauben ab.
