Zündschlossverkleidung
Hat schon mal einer die Verkleidung um das Zündschloss von Euch abmontiert , ohne das ganze Auto zerlegen zu müssen ? Ich muss bei dem 9-3 das Zündschloss wechseln , sonst nichts .
Lesespule vorsichtig entfernen, darunter befindliche Plastikabdeckung über dem Schloß ca 10x10 lässt sich entfernen ist eingeklipst, so kommt man dann gut ans loch für den Entrieglungsstift zum Schloßwechsel
Mein 9-3 hat übrigens die Banane . Kann ich da ohne Probleme überhaupt einen anderen Schließzylinder verwenden ?
Banane ist meines Wissens nach unabhängig vom Schloss
Cip im Schlüssel ist wichtig,
wenn der Schließzylinder mit einem Fremdschlüssel betrieben wird.
Gibt es da eine bebilderte Anleitung dazu , wie der Chip ausgetauscht , bzw umgesetzt wird ?
wenn du den Schlüssel
mit der Banane hast
dann ähnlich wie im Clip
Bearbeitet von majoja02
Ja , diesen Schüssel habe ich und aus dem Ersatzschlüssel soll der Chip in den Schlüssel vom 902 gesetzt werden
900II hat keinen chip u auch keine Vorsehung dafür im schlüsselkopf
warum willst du überhaupt den Schließzylinder wechseln
Aber eine Birne mit Drucktaste , statt dieser dachte ich den Chip einzusetzen
probieren :confused:
Eben, das dachte ich auch . Ich hatte noch einen kompletten Schaltbock mit Zündschloss und Schlüssel im Keller
wenn alles passt? betrachte zuvor am Schloss ob die Mitnehmer Nase passt, im 9-3 wurde da etwas geändert.
http://www.saab-parts.eu/bilder/kategorien/Zuendschloss-manuell.jpg
zwischen 27 u 18
Gut , ich werf mal ein Auge drauf, wenn ich das Schloss ausgebaut habe , ob da etwas nicht übereinstimmt
Weil , wenn ich den Motor im Rückwärtsgang abstelle , sich der Schlüssel nicht mehr bewegen lässt . ( Die letzte Ölung hatte ich ihm schon verpasst )
Wobei es egal ist, ob ich den Schlüssel abgezogen habe oder nicht
auch nicht wenn du den schalthebel warend des drehen vom schloss etwas nach hintem drickst
Doch doch , aber ich muss dann dabei mit dem Schlüssel regelrecht rumwackeln und kurz bevor ich durchdrehen will, gehts dann plötzlich . Zur Zeit lass ich den Schlüssel stecken ( Dobermann ist ja im SAAB ) und schließe die Tür mit dem Zweitschlüssel . Natürlich stelle ich den Motor nur noch mit eingelegtem 1. Gang ab, dann startet der Bock problemlos .
ich hinterfragte, weil schlecht eingestellte Schaltung auch dazu führen kann das der schlüssel nicht zu drehen ist.
aber wenn du den hebel zurück drückst u trotz allem Probleme.....
Das Problem besteht nur dann, wenn ich mit eingelegtem Rückwärtsgang den Motor abstelle , lässt sich der Zündschlüssel kaum noch bewegen, bei allen anderen Gängen besteht dies allerdings nicht . Den Schlüssel abziehen, geht im Rückwärtsgang so wie immer, doch dann kann ich eben kaum wieder starten . Daher ging ich auch davon aus, es liegt am Zündschloss . Schalten lässt er sich übrigens butterweich .
Den Schlüssel abziehen, geht im Rückwärtsgang so wie immer, doch dann kann ich eben kaum wieder starten.
und wenn du den Schalthebel in diesen Moment etwas nach hinten drückst u dabei den schlüssel bewegst?
Ja , mit viel Gewackel gehts dann eben , wobei ich das habe, ob ich den Schalthebel nach hinten drücke oder nicht .
