Tacho Beleuchtung
erst links denn rechts nun sind beide aus.
worum gehts???
na um die beiden kleinen aber nicht unwichtigen leuchten in der armatur.
so das ich auch in finsterer nacht sehn kann wie schnell ich fahr, was der drehzalmesser sagt, die temperatur,.... ich sehn nichts mehr. es sei denn lciht kommt von woanders her.
wie gsagt ers ging da linke lämpchen aus nun auch das andere.
:00000419
meine frage:
wie komm ich daran und wie kann ich sie ersetzen?
danke für die hilfe
nimmst Du Lautsprecher drüber raus.
Tust Du Hand rein und fummelst ohne was zu sehen.
Birnen kannst Du mitsamt Einsatz rausnehmen und Neue reintun.
Wenn Du das gemacht, Du kannst wieder gucken.
Steven
sind die beiden ganz oben, also wie schon gesagt, lautsprecher ab, hast ja schon übung :lol , und von vorne durch die scheibe dir die sache mal anschauen...
sache von 10min für beide zusammen!
DANKE,
dank für die schnelle hilfe.
hab schneller geschriehn als geschaut.
nach dem schreiben hier hab ich mir das forum weiter angschaut, nach diesem problem und mehr als genug hilfe gefunden.
danke.
also das heißt?!??!?
erst suchen und lesen und finden
wenn nicht finden denn fragen!
dank
Tust Du Hand rein
ahhhh auch nix deutsch kollege ! - und was du machen wenn neue birnen drinn sein tun und nix brennen trotzdem ???
Saabhans :00000299
lol schon mal vorgekommen?
sicherung checken
birnen prüfen (alles schon erlebt)
stecker prüfen
tacholeitfolie auswechseln
@saabhannes: wenn du nix Hebamme, sondern Wurstfinger, du stellen Teelicht rein!
Was kommen da denn für Birnchen rein ?
Ach was. Einfach ein parmal feste aufs Armaturenbrett kloppen. Hat bei Saabine meistens geholfen.
Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen...
3W und nicht 5W, sonst wirds da hinten zu heiß und dann geht wieder nix.
