Veröffentlicht 1. Dezember 20159 j Servus, mein 9-3 II, MJ 2006 hat einen 6er CD-Wechsler in der Mittelkonsole verbaut. Dieser ist leider defekt. Sobald ich das Fahrzeug aufschließe, oder wenn ich einfach nur die Tür aufmache, rattert das Teil 10 Sekunden wie wild...hin und wieder kommt auch die Meldung CD eject error (oder so ähnlich). Hatte ihn schon mal ausgebaut und eine eingeklemmte CD raus operiert...funktioniert aber trotzdem nicht. Es lässt sich auch keine CD mehr einschieben. Anscheinend ist irgendwas verbogen... Nun ja, jedenfalls möchte ich das Teil gerne tauschen und hätte dazu noch ein paar Fragen: 1. Kann ich statt dem Wechsler auch den einfachen orig. CD-Player aus dem 9-3 II einbauen? 2. Das Teil muss ja dann verheiratet werden...muss das neue Gebrauchtteil dann auch beim Ausbau "geschieden" worden sein? Gruß Steffen
1. Dezember 20159 j Autor Danke für die schnelle Antwort. Zu Frage 2: Das bedeutet aber, dass es keinen Sinn macht, sich ein Radio vom Schrott oder bei eb.. zu kaufen. Werden wohl die wenigsten Schrottis wissen, dass man scheiden muss...oder? Gruß Steffen
1. Dezember 20159 j Hallo Steffen, ich habe genau das gleiche Problem und leider keine Lösung. Mir wurde von Saab Heidelberg angeboten, den CD-Wechsler zu tauschen. War mir aber zu teuer erstmal. Gruß Rainer
1. Dezember 20159 j Hatte das Problem auch, meine Lösung war vorn ein einfach CD-Player (gab es vor 4 Jahren für ca. 80€ neu) und in den Kofferraum: CD-Wechsler (vorgesehener Steckplatz und Kabel sind vorhanden), diese gibt es momentan hier günstig: - http://www.rendcarparts.com/en/rd-Saab/cd-changer-set-trunk-saab-9-3ss-03-06?_ga=1.238121993.825017161.1448977767 oder wenn man Freunde in Schweden hat, hier unverschämt günstig für 40€: - http://webshop.saabparts.com/en/9-3-2003-12/audio-kommunikation-440/cd-vaxlare9476 ....... PS: in dieser Konstelation kann man dann sogar insgesamt 7CD's betreiben Bearbeitet 1. Dezember 20159 j von Quantum
2. Dezember 20159 j Autor [mention=8595]PaulPanther[/mention]: Was wollten die bei SAAB für den Wechsler? Mir würde auch ein einfacher Player reichen, Hauptsache das Geratter hört auf und man kann hin und wieder mal ne CD einschieben. Beiläufig: Ein Antennen Dummy kostet in Schweden 22 €, in Deutschland 96 €...gut zu wissen...brauch ich auch noch... Gruß Steffen
3. Dezember 20159 j Für einen einfachen Player waren es so 450 Euro glaube ich - das war vor 2 Jahren - seit dem rattert es. Für den 6-fach Wechsler wollten sie ca. 1100 Euro.
17. Dezember 20159 j Autor Hallo, noch nichts. Denke, ich werde mich dann im neuen Jahr mal sporadisch umschauen, ob ich was günstiges finde. Wenn nicht, bestelle ich halt in Schweden nen einfachen CD-Player. Und in der Zwischenzeit tuts der AUX-Anschluss und das Smartphone... Mir gehts halt hauptsächlich darum, das Geratter zu beseitigen...das nervt ein bisschen. Gruß Steffen
17. Dezember 20159 j Darum geht es mir auch. CD-Player brauch ich auch nicht. Nur das Geratter sollte mal aufhören.
17. Dezember 20159 j Autor Das es anfängt zu rattern, wenn man nur die Tür aufschließt, ist aber auch schon ein seltsames Phänomen.
17. Dezember 20159 j Ist wirklich bei mir so... Sobalt ich die Türen aufschließe,fängt der Wechsler an zu Trööten (rattern) Ich glaube er freut sich,das ich wieder da bin
11. Mai 20169 j Gibt es denn niemanden, der dies reparieren kann? Meinem Auto musste ich jetzt den dritten Player einbauen.....
18. Mai 20169 j Ich würde mich auch freuen, wenn das jemand reparieren könnte. Saab HD hat mir nur einen Austausch angeboten.
2. Dezember 20168 j ist das ein Seriöses Angebot, oder wird man diesen nicht verheiraten können? http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-SAAB-9-3-6-SCHEIBEN-CD-SPIELER-2003-06-FABRIKNEU-12758275-/141793200497?hash=item2103888971:g:AwIAAOSwVL1WEn8z Mein CD Wechsler sprinkt bei diversen CD's, würde ihn gerne weiternutzen. Oder kann man ihn irgendwo reparieren, theoretisch müsste ja wohl nur die Lasereinheit getauscht werden. mfg
2. Dezember 20168 j wenn das ein neuer, ungenutzter Artikel ist, wie es da steht, dann sollte das mit Tech2 gehen. Reparatur: Ich würde da selber dran gehen, aber das ist halt nicht jedermanns Sache.
2. Dezember 20168 j Hätte kein problem das selbst zu probieren hab ja nix zu verlieren... giebt es eine anleitung dazu? Das anlernen mit tech ii macht dann jeder freundliche?
3. Dezember 20168 j Hi habe mir einen bei E Bay für 100 € geholt und ihn dann eingebaut war einfach habe unten links und rechts 2 dicke Kabelbinder reingesteckt und ihn rausgezogen, geht nur ein Stück wegen dem Stecker den gelöst ist etwas fummlig neuen rein und angeschlossen und läuft ohne verheiraten Gruß Stefan
15. Januar 20178 j hallo, bei mir kommt die cd nicht mehr aus dem laufwerk raus :-( abspielen kann ich sie noch, es nervt nur langsam ewig das gleiche zu hören. Hat jemand erfahrungen damit und kann mir sagen wie man das wieder hin bekommt? eventuell zur raparatur einschicken, wenn ja wohin? gruß kerstin Bearbeitet 15. Januar 20178 j von jmutter2
15. Januar 20178 j Gerät ausbauen und zu einem guten Car-Hifi Spezialisten geben, der sollte das reparieren können............ Gruß, Thomas
18. Januar 20178 j Hallo zur Reparatur Ich hatte mit einen anderen Fabrikat (Toyota Navi) gute Erfahrungen hier: http://www.meisterhand-service.de/ Den hatte ich letztens auch mal wegen meinem CD Wechsler gefragt und er sagt macht auch SAAB. Problem ist immer die OEM Ersateilverfügbarkeit. Die Geräte stamen von namhaften HIFI Herstellern, werden aber unter SAAB / GM Logo vertrieben. Der FSH kann nicht reparieren weil der HIFI Hersteller und das Werk keine Ersatzteile ausliefert bzw der FSH keine Radio / Fernsehtechniker beschäftigt. Deswegen macht der nur Tausch. Das Werk sammelt und sendet an den Hersteller zurück, der repariert dann.letztendlich die Bauteile. Freie Hifispezialisten kommen normalerweise nicht an die Schaltpläne . Es gibt nur wenige die sich dann dazu die Mühe machen ..... und darauf spezialisieren. Grüße Georg Bearbeitet 18. Januar 20178 j von Glöggvossen
19. Januar 20178 j Eigentlich ist das bei solchen Problemen fast immer nur die Mechanik, da braucht man keine Schaltpläne. Ich hab's bisher auch fast immer ohne Unterlagen geschafft. Zerlegen sollte selbsterklärend sein, dann einfach alle Sensoren - Laser - Gleitschienen - etc. saubermachen, dann läuft das Ding wahrscheinlich wieder. Ist zumindest meine Erfahrung mit sowas.
