Lenkung SAAB 96
Hat jemand Erfahrung mit dem Einstellen des Lenkspiel am inneren Kugelgelenk.
Bei meinem 96 klickt es auf beiden Seiten etwas und unser guter TüV in der Schweiz hat es bemängelt.
Muss wirklich das ganze Lenkgetriebe ausgebaut werden oder hat jemand einen guten Trick auf Lager.
Die äusseren Kugelgelenke und Manschetten habe ich bereits erneuert und eben dabei festgestellt, dass die inneren Kugelgelenke das grössere Spiel hatten.
Ausbauen und nach WHB einstellen.
Ja denke schon, dass es genug Fett drin hat...habe beim wechseln der Gummimanschette genug reingeschmiert, da hat auch man deutlich gesehen, dass das Kugelgelenk leicht Spiel hat.
Wie gross ist der Zeitaufwand um das gute Teil auszubauen. Braucht es Spezialwerkzeug?
